Владею этой информацией с 90х, вы немного опоздали.
Не, не кривой, это эмулятор кривой.
Я тут поэкспериментировал, в дебажной сборке вообще всё чётко работает, на кнопки реагирует сразу. А вот в релизной - прям беда, жмёшь-жмёшь, а толку нету, но в игре - всё нормально, только в заставке проблема. И я этот косяк не могу отловить и исправить уже много лет, ещё Hobot на него ругался.
Спасибо, я знаю, я везде опаздываю.
Что-то происходит с регистром 177660.
Этот болдер на начальной заставке постоянно делает его tstb и мол по bmi должен переходить дальше .. но старший бит в байте (я так понимаю нажатая клавиша) почему-то не устанавливается.
Там еще дальше есть момент когда все-же прокатит начальная заставка или тупо влезть в дебагер и отменить проверку :) Будет тоже черный экран где он опять-же делает 1$: tstb @#177660 / bpl 1$ и собственно ждет.
Возможно на этот регистр влияют какие-то сетапы начальные в CSIDOS или в самом болдере или в эмуляторе - тут уж даже фиг его знает.
Как например пропустить начальную заставку - остановить эмулятор - увидеть что он постоянно тестирует этот регистр, вписать туда вместо tstb @#177660 например mov #177777, r0 (012700 177777) - запустить дальше :)
Потом будет черный экран где будет то-же самое, но туда вписывать такую команду не надо ибо чревато другими приколами
Вообщем где-то тут собака порылась
(кстати офигенная вещь в эмуляторе на ходу менять память :) просто ну очень хорошо на самом деле - зачетно!)
А черт его знает, может он "пореже" обнуляет регистр 177660 из каких-то своих предпочтений :) Ну скажем не 50 раз в секунду, а только 25 :) (грубо говорю, но как-то так)
Дальше кроме как в меню этот регистр похоже не используется и вообщем поэтому сама игра идет нормально. Он юзается только на начальной заставке видимо и в менюшке начальной (о да, там он используется, уже проверил)
Пока что я остановился на предположении, что на реальной машине при чтении из 177662 бит 7 в 177660 сбрасывается не сразу а с какой-то задержкой, а в эмуляторах - мгновенно.
В игре разрешены прерывания от клавиатуры, где читается код из 177662, и одновременно с этим делается проверка на новый код в 177662 путём тестирования бита 7 в 177660. И вот тут-то и получается конфликт, в релизной версии с оптимизациями, что-то слишком соптимизировалось.
Там есть кусок кода где просто висит на нем:
Для примера загружается этот болдер-даш-3 уровни 0. Лезем в эмулятор, после звука заставки остановить эмулятор и в адресе 001436 меняется команда на скажем tstb #377 (вместо tstb @#177660) ну чтобы сразу флаг взвелся без вопросов.
(кстати еще не сказал - но редактирование прямо ассемблера в эмуляторе это мегакруть!!!! вот уж НЕ ОЖИДАЛ!)
Далее - продолжить. Эта вылезающая заставка исчезнет и .. игра виснет дальше на вот таком куске кода (уже по другому адресу):
001674: tstb @#177660
001700: bpl 001674
Ну и оно уходит в цикл на эмуляторе. Бит не выставляется хотя звук клавиш слышен дефолтный, а других команд вообще нет.
Этот код тоже можно заменить на тот-же tstb #377, но тогда меню игры будет "весело работать" (не будет ждать нажатия клавиши).
Не могу сказать как в 1801ВМ1, а в 1801ВМ2 в этом случае, когда возникает прерывание VIRQ, то оно отрабатывается спустя одну команду. В UKNCBTL прерывание возникает сразу, потому такой же цикл с клавиатурой не сработает. А вот на реальной УКНЦ работает.
Попробуйте при возникновении запроса на прерывание отработать его спустя одну команду.
Для игры в этот болдер можно просто когда вот крутится заставка - в окне системных регистров в 177660 записать 100 да и всё, прерывание запретится, игра будет работать как задумано.
Видимо где-то автор это забыл сделать. Либо действительно реальный процессор запускает прерывание на команду позже.
Порекламирую шейдеры RetroArch для тех, кто ищет "ту самую ЭЛТ картинку".
https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...bd06e4e9a.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...69e1d17ba.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...cacc528db.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...047c550b1.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...c6c10e784.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...74ae1eecd.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...7156b8e49.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...afd68c282.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...69e9d8db8.jpeg https://i122.fastpic.org/thumb/2023/...993ab7409.jpeg
как я помню да, на команду позднее
Не мое, человек не может вспомнить игру, я тоже такую не помню. Игра, где 2 игрока управляли танками. Вид сверху. На поле были расставлены предметы, которые мешали стрельбе и движению - например, зимняя карта была заставлена пирамидками (изображающими сугробы) и чтобы подбить противника, сперва нужно было прострелять к нему туннель. Предположительное название - Tank City xxxx(вместо иксов были какие-то 4 цифры). Это точно НЕ один из вариантов Battle City. По воспоминаниям, это не клон "танчиков" с Денди. Никакого штаба/флага/герба в кирпичной огородке, который нужно защищать. Из режимов игры помнится тоже только один - игрок против игрока. у каждого по 1 танку, других подвижных объектов или танков противника не было.
В новодельных Battle City для Zx-spectrum
графика значительно лучше. В игре, в которую он играл,
вместо цветных элементов (красные кирпичи, синяя вода и зеленые деревья) для каждой карты использовалось всего пара цветов - однотонная заливка поля и контурные препятствия. Например белое поле и пирамидки нарисованные черным пунктиром.
Танкодром?
Тоже не мое, человек пытается вспомнить: Игра, предположительно испанская, в конце происходит подгрузка final cut - там полноэкранный скроллинг влево какого-то техногенного пейзажа. Нет, это не After The War.
Xela, она.
Опять не мое. Commivoyager - такая надпись была на кассете со сборником игр. Игра почему-то не загружалась. Видимо, название неполное или с опечаткой, т.к. самостоятельно нагуглить эту игру я не смог.
Потому, что такого слова нет. Точнее, это искаженное французское commis voyageur. Соответственно, если никто именно под таким названием файл не выкладывал, то и не найдётся ничего. А вообще эти картинки я в первый раз вижу. То есть, игра редкая. Ну, можно попробовать их tineye сокрмить, может найдёт чего.
