В монитор выйти не получается
На блоке МСТД Справа вверху ЛТ, под надписью полоса во всю ширину экрана и всё. Приглашения никакого нет, на клавиатуру не реагирует
Возможно ли с клавы подать код по вектору 274 "Инверсия экрана" ? - А это как?
Это одновременно АР2 и "-"
АР2 - инверсия чистая, без точек
Память работает, проверена тестером МПИ ТА и Т1
Кстати, на АР2 - комп среагировал
АР2 0 RN и какие-то ещё комбинации, вроде, срабатывают
Какая к/с 017 ПЗУ ?
Еще вариант - хитро осыпалась ПЗУ Бейсика.
С МСТД Фокал запускает ?
Если вставить МСТД - вообще не реагирует на клавишы.
Обратил внимание - вместо блокировичных конденсаторов запаяны 474 (0,47 Мкф)
Такие же припаяны С1 и С2, как я понимаю - они связаны с обработкой клавиатуры? К сожалению, сейчас нет 0,068 Мкф (такие они должны быть?) Может быть это из-за них?
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
Какая к/с 017 ПЗУ ?
Это что значит?
я уже писал о подобном http://forum.maxiol.com/index.php?s=...ndpost&p=51310
те оказался обрыв двух резисторов 180ком
рекомендую проверить эту версию
да и конденсаторы С1 С2 надо поставить по 68н
а вот блокировочные можно ставить хоть по 1мкф
зы: тут http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4914 я консолидирую информацию по ремонту БКшек
На СБК посмотрите Контрольные Суммы ( к/с ) ПЗУ - КР1801РЕ2-017 должна иметь сумму "177777", остальные - можно в начале текста ПЗУ 106 посмотреь - вероятно, тоже "177777". ( Текст ПЗУ смотреть с СБК, адрес - 120000 и немного далее ).
Если плата копанная - проверить правильность монтажа конденсаторов - там не все могут быть "0.068 мк" - конденсатор, который в цепи задержки сигнала DOUT - несколько сот пф, до 390 примерно. Он весьма критичен.
Так же с увеличительным стеклом осмотреть залипухи, которые могли возникнуть при монтаже конденсаторов.
Если не поможет - декомплектовать плату, т.к. придется тупо менять чипы один за другим - т.к. СБК только логический стенд, а для диагностики особо сложных неисправностей обмена по шине нужен многоканальный ( не менее 24 ) осциллограф с возможностью анализа данных ( логический анализатор ).
Почему именно многоканальный осциллограф - видимо, какой-то чип немного прокололся на 220 в. ( при замене конденсаторов ), и при наличии СБК тест проходит, а при реальной работе ИС 1801ВМ1 - не хватает силы тока пробитого вывода. Причем не факт, что испортился именно процессор.
Кстати - могу предложить опыт : поделите частоту процессора еще на 2 - до 1.5 мгц, и проверьте пуск - если запустится правильно - дело может быть в неисправных НР1-4-9 ( ??? ).
И фото платы желательно...
- конденсатор, который в цепи задержки сигнала DOUT - несколько сот пф, до 390 примерно. Это С8 ?? 180Пф припаян. Поменял так же С1 и С2 на 0,068, проверил резисторы R5 и R3 - целые
К/с можно увидеть по команде т1 с пульта?
https://yadi.sk/i/i4N9Hdpwhd4Rk
Просмотр к/с с пульта СБК :
http://storage1.static.itmages.ru/i/...00f54437a2.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...ea6703992c.jpg
При использовании совмесно с СБК ( в главной М-ЭВМ ) ПЗУ КР1801РЕ2-019
надо установить адрес 100000, длину 020000 и запросить к/с - предположительно, командой "Х" ( ? ). Для 017 ПЗУ к/с = 177777, для 018 - 010000.
Мда. Понять бы, какими это командами сделать из сбк. Нет ли где-нибудь детального описание СБК и его всех команд?
