По опыту знаю, что самодельный программатор РФок на РК86 работает и быстрей и надежней чем на РС.
gdv2002, Пока у тебя нет программатора, скидываю тебе прогу работающую в оперативной памяти. Правда не очень удобно - каждый раз ее нужно загружать. Но пока флешку программами забьешь. И прогу заодно протестируешь.Может что то лучше изменить или поправить.
Изменил прогресс-бар и добавил команду вывода атрибутов файла - ATTR, пробел, имя файла или АР2 + А, имя файла - выводится адрес начала в ОЗУ, адрес конца в ОЗУ, длина файла, контрольная сумма.
Наконец дошли руки все собрать воедино и причесать.
Готовы к производству платки:
- ROM-диск на 29F040, переключение банков кнопкой. По сути "классика" с первой страницы темы, благодарим DATAsoft и starik.
http://s020.radikal.ru/i718/1406/b2/afa867575222t.jpg
- ROM-диск на 27С256, классическая схема из журнала Радио. Это скорее просто картридж, для тех у кого валяется много 256-х микрух, как у меня :) Подробности Тут
http://s020.radikal.ru/i723/1406/db/f63517a0f612t.jpg
- Flash-диск на AM29F040 от Vladimir_S, собственно две трети темы про него и написано. Выполнен в двух вариантах, для использования внешнего и для "замуровывания" в РК путем установки в панельку встроенного ROM-диска, применительно к схеме РК-86 SRAM. К примеру как Тут
http://i055.radikal.ru/1406/46/6fb99239a350t.jpg http://s018.radikal.ru/i515/1406/f3/87af7682714ct.jpg
- Для расширения возможностей РК-86, к примеру если охота добавить дополнительный внешний порт под FLASH-диск, чтобы не занимать порт на DD14 и оставить его под существующую периферию, нужна установка дополнительной микры 580ВВ55. Благо адреса на дешифраторе есть. Можно пристроить ее вторым этажем, но культурнее будет разместить порт и разъем на отдельной платке. Для этого и развел платку дополнительного порта.
http://s005.radikal.ru/i210/1406/6c/e45f110e63f5t.jpg
Думаю платки выйдут не дорогими, размеры не большие, а количество скорее-всего будет не маленьким. Появятся для заказа в ближайший день-два в барахолке вместе с платами для Ориона-ПРО.
