Если, вдруг, придумаете схемку, для их замены, то я готов испытать ее на своем эпле) но только без плисов и прочих атмег, чисто на советских компонентах))
И еще, на счет клавиатуры подскажите что должно быть на выводах клавиатуры при нажатии на пару тройку клавиш(там же просто бинарное представление скан кода?). Подключил клавиатуру ascii от терминала, но толи какой-то из выводов не работает, толи распиновка другая, но почти все клавиши не тот символ выводят
- - - Добавлено еще раз - - -
Заметил еще интересную штуку. у меня два эпла на одном стоит золотая кренка(военная приемка), на другом стандартный 5 вольтовый стабилизатор.
В первом микросхема холодная, во втором без вентилятора даже с радиатором кипятится. Вот что значит военка)
- - - Добавлено уже в который раз - - -
Даташиты для 2504 и 2519
https://www.applefritter.com/node/8752
https://www.applefritter.com/node/8750
