Нет, Владислав, вы несколько неправильно оцениваете ситуацию.
СР/М нужна в основном для профи, тут вы правы. для юзеров она нужна как ОС для запуска игрушек, возможно - ковыряний в бейсиках и прочих паскалях под эту ОС.
С этой стороны она не стала монстром, осталась простой и для меня весьма напоминает обычную МС-ДОС :)
То, с чем мы разбирались в "вопросах и ответах" - это не нужно простому юзеру. Он получит готовый образ диска, на котором собрано ВСЁ что только есть хоть как-то полезного. Он может и вообще "не заморачиваться", сидеть только в ОРДОС.
Какой-либо SD-навигатор будет, Серёга зуб даёт ;)
Компорт есть не у всех.
Для обновления (или первичной загрузки) ОРДОС просто логично воспользоваться SD-картой. Процесс будет выглядеть примерно так:
в консоли винды - copy /b mbrflash.bin + romdisk.bin, далее hddutil mbrflash.bin 2:
После этого вставляем карту в Орион. Далее вы читали. Две команды под ДОСом - это сложно?
В Орионе штатно два Монитора
М34 (развитие М2), заточен под Z80 и ОРДОС с флешдиском, стартует по умолчанию.
М35 (SD-лоадер). В качестве внешнего носителя видит не флешдиск, а SD. Запускается по кнопке F8.
