Тоже была мысль подключить ВГшку к персоналке, что бы эмулятор мог работать с реальными дисками. До реализации пока руки не дошли.
Please add support KDI images from Byte01:
http://zxbyte.ru/doc/byte01img/Cp_m_sys.zip
http://zxbyte.ru/doc/byte01img/games.zip
This images is CP/M OS 2.2 but some different from Korvet. Need add support for "Каталог CP/M" for byte01 disks. In Korvet directory lies at 0x2800, but on Byte01 disk directory lies at 0x5000
Попробовал эту утилиту на Windows XP с дисководом 5.25 TEAC FD55GFR, работает. Считывает и каталог и содержимое всего диска. Однако не все диски читает, на некоторых выскакивает ошибка 1122.
1122 - попробуйте изменить скорость в настройках,
может у дискеты не закрыто окно выбора плотности,
дискета не читается.
Не, тут же речь не о 3.5 а так :
Всмысле у меня такой же флоп и такие же незаурядицы.
Пробовал и другие флопы, ну собственно как настроить знаю http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441221&postcount=27
Получается так, этот же комп (но загруженный не ХР а 98) с этим же флопом и прогой ESN читает все 30 имеющихся у меня дискет а обсуждаемая прога только 5 из этих 30. Причем (заметил только что) в зависимости от скорости передачи выставленной в настройках проги - выдает разные ошибки. Попробую набрать побольше статистики и тогда отпишусь.
Получил от разработчика драйвера описание ошибки:
ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND
1122 (0x462) No ID address mark was found on the floppy disk.
That means that no recognisable sectors were found on the track during a
sector command. The most likely cause is that the data rate (set using
http://simonowen.com/fdrawcmd/ioctls/#set_data_rate) doesn't match the media you're using.
Просит попробовать просканировать диск его утилитой
http://simonowen.com/samdisk/SAMdisk37.zip
с параметрами - SAMdisk scan a: -c0 -h0
и если проблема повторится, то отправить ему результат сканирования.
Anykey, на форуме MESS (http://forums.bannister.org/ubbthrea...stlist&Board=1) попросили перевести интерфейс на английский язык. Что скажете?
Подскажите пожалуйста -как выставить перемычки на EPSON SD600 и Pahasonic JU-475-5 и какие настройки выставлять в биос и ZX DISK STUDIO.
ЗЫ. Отбой , все нашел ...
TR-DOS диски читает , писать пока не пробовал .
Читаю CPM от профи , дискогрыз пытается считать сектора больше 5 - естественно валит ошибки .
Где то настраивается количество секторов на трек ?
И почему нет в меню Диск - считать каталог CPM ?
