Eugen Tsalapov, под «жестью» я и имел в виду, что всё ЭТО ещё и работает))
Но уж больно много там мгтф-а..
По любому есть ещё какие то доработки, которые ты не упомянул.
Подключение GLUK-сервиса придётся отложить на неопределённый срок, пока я не придумаю, как подключить Willem Prog к ПЦ не имеющему LPT порта. Хотя доработка совсем простая, но всё же не хочется выкладывать схему без проверки.
Вот думаю пока заняться турбированием ОЗУ и Z80 (без WAIT), но эта штука весьма капризная. Потребуется переделка тактового генератора + замена микросхем в тактовом генераторе исключительно на серию К1531 или К531, и не известно, какой будет результат, если компьютер весь собран на серии К555, я не зря свой Пентагон полностью весь собрал на более быстрой серии К1533, а в некоторых местах вообще ставил сразу К1531. Кстати, именно из-за это у меня и возникли грабли с длительностью сигнала INT, и мне ёмкость конденсатора C2 пришлось с 470 пф увеличить до 4700 пф, чтобы получить те же 28 тактов за INT, а при 470 пф у меня прерывания вообще почти не заработали.
Не облом, подкупи что-то типа ЭТОГО и будет тебе счастье!
Говорят что это не работает.
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=432391#post432391
У меня тоже с китайским noname портом проблемы были, не заработал byteblaster пришлось заказывать USB бластер. С ним вообще никаких проблем.
Я на 80% закончил турбирование ОЗУ и процессора на 7 МГц, т.е. турбо без WAIT-а, что даёт производительность компьютера ровно 200%. Меня порадовало, что вся логика Пентагона-1024 1.4 вместе с модулем SIMM отлично потянули 7 МГц ОЗУ, но как я говорил с самого начала, весь компьютер я собрал исключительно на серии 1533 и 1531. 555-я серию я поставил только ИР16, т.к. других не нашёл.
Мне осталось только добиться правильного вывода пикселей и атрибутов с разогнанным ОЗУ и сделать переключение турбо-нормал для процессора.
А пока, если кто тоже хочет сделать турбо без WAIT-а, для начала замените микросхемы в критических к быстродействию цепях:
DD3, DD6 (ИЕ10), DD29, DD30, DD31, DD32, DD47 (КП12), DD12 (ЛИ3), DD17, DD18 (ТМ2), DD10 (ЛА3), DD5 (ЛП5), DD36, DD37 (ИР23), DD74, DD48 (ИР22), DD46 (АП5) на серию 1533.
Оговорюсь, что все КП12 я поставил вообще серии 1531, хотя по идее и 1533 тоже должны справиться.
Использование более медленной серии 555 при турбировании ОЗУ может привести к большим проблемам со стабильностью работы ОЗУ.
А так же DD1 (ЛН1), DD2 (ТМ2), DD7 (ТМ8), DD23 (ЛЛ1), DD71 (АП5) - только на серию 1531 или в крайнем случае 531.
Очень не рекомендую серию 531 для АП5, т.к. она жрёт очень много и очень сильно греется, но если другой не найдёте, придётся ставить эту. Мне удалось найти 1531АП5, так что ищите.
Использование более медленной серии 1533 и 555 при турбировании ОЗУ для данных микросхем приведёт к тому, что ОЗУ просто не заработает вообще.
После замены микросхем на более быстрые серии может понадобиться, даже скорей всего придётся, заново подобрать ёмкость конденсатора C2, который отвечает за длительность сигнала INT. Как я когда-то говорил, в моём случае мне пришлось увеличить его ёмкость с 470 пф до 4700 пф, иначе прерывания просто не работали, что приводило к зависанию в меню-128 после нажатия любой клавиши.
Затем убедитесь в стабильной работе ОЗУ ещё до турбирования, и если ОЗУ глючит, то добейтесь стабильной работы ОЗУ, т.к. если ОЗУ глючит на частоте 3.5 МГц, то в турбо-режиме всё будет ещё хуже.
На стабильность работы ОЗУ сильно влияет чистота питания вышеуказанных микросхем, а так же отсутствие задержек сигналов в адресных счётчиках.
Даже если вы припаяли все блокировочные конденсаторы рядом с каждой микросхемой, для стабильности ОЗУ этого всё равно мало, мне пришлось припаять дополнительные блокировочные конденсаторы по 0.1 мкф прямо сверху микросхем КП12 и ИЕ10, непосредственно к ножкам питания этих микросхем.
Окончательно стабильную работу ОЗУ я получил бонусом после доработки ИНТа, которую я описывал выше. Просто дополнительную микросхему ТМ2 я использовал серии 1531 и расположил её так, что получил минимальную длину проводов МГТФ. Использование в данной цепи проводов длиной 10 см или больше приводит к таким глюкам ОЗУ, что прямо на глазах на экране в столбик появляется мусор.
Только после всех этих переделок, и после того как вы убедились в том, что ОЗУ работает железно стабильно и ничего не зависает, можно переходить непосредственно к турбированию ОЗУ, схемы которого я приведу совсем скоро, когда всё окончательно доделаю. Скажу лишь то, что ОЗУ на 7 МГц вместе с процессором завелись на ура и всё работает при этом стабильно.
