В общем ничего не получается. Не могу понять почему. Ни с одной прошивкой, хотя разводка вроде правильная.
Если честно, я уже не особо вижу в ней смысл :) Разве что победить и разобраться для себя.
После того как я собрал USB HID - я могу подключить любую понравившуюся мне 60% механическую клавиатуру.
При этом использовать для подключения нормальный USB разьем а не тащить 16 проводников :)
Как-то так.
PS. Я буду пробовать - то теперь это вторично :)
Если кому интересно. Пробую вариант без платы.
Пробный вариант разделенного корпуса:
https://i.ibb.co/2PBQNF4/kb1.jpg https://i.ibb.co/JFm2Yzr/kb2.jpg https://i.ibb.co/wJnCNMk/kb3.jpg https://i.ibb.co/2kkD9RG/kb4.jpg https://i.ibb.co/8X0QJ5x/kb5.jpg https://i.ibb.co/MSBmP0v/kb6.jpg
Вариант цельного корпуса:
https://i.ibb.co/zh4WpbG/kb7.jpg https://i.ibb.co/vwcVc0G/kb8.jpg https://i.ibb.co/VDKfwr8/kb9.jpg
STL-файлы корпуса клавиатуры
Переключатели, стабилизаторы и кейкапы покупал на АЛИ:
Стабилизаторы
Переключатели
Кейкапы
Дальше покрашу клавиши и наклею цветные наклейки для ZX
Интнрнсный вариант. У меня только вопрос — как реализованы расширенные клавиши.
Спасибо.
В этой теме обсуждалось как на одну кнопку "привязать" две. Вот схема:
https://i.ibb.co/Y8XcZ0b/one2two-keys.png
Транзисторы взял BC847 (аналог КТ315). Вот не знаю какой номинал у резисторов и какой диод подобрать.
Интересно, а такую схемку на GAL можно сделать? Чтоб без транзисторов, диодов и резисторов сделать CURSOR-джойстик (имитация нажатия не просто цифр, а именно стрелок управления курсором)...
GAL уже был, не всегда заводится. Стабильности нет
Да вот в этой теме я про ATF видел, но саму бы логику посмотреть, которая там реализована. Я хочу на GAL16V8 попробовать сделать.
https://zx-pk.ru/threads/13203-klavi...sh)/page4.html
там прошивка и описание логики.
Не уверен, что прошивка самая последняя, но других упоминаний не нашёл.
Пытался состыковать с Ленинградом-2, дополнительные клавиши работают неправильно.
Может быть я не оттуда взял сигнал STB (/IORD). При нажатии курсорных клавиш выдаются коды X,C,V,B, т.е. капс не срабатывает.
Т.к. ещё свободны две ноги у галки, есть мысль завести туда сигналы KA3 и KA4, и попробовать использовать их для правильного определения момента нажатия курсорных кнопок.
