:v2_down:F4 Device Normal - первый скрин заработал. По напридумавали понимаешь тут.
Пересобрал optrom.rom для org 8000H. Вроде работает.
Шикарно! И заставка есть, и местечко освободилось, я думаю, как раз для FM-PAK'a самое место. И передний и боковой слоты свободны остаются.
Простите, а зачем вам передний слот то? Он же калеченный. Ну разьве что только биос посадить какой двумя проводами.
Ну, не знаю слот как слот. У Ямахи только два православных слота 1 и 2. Остальные надуманы Ямахой. У многих производителей MSX та же ситуация. С другой стороны это не плохо, что можно подключить расширения в рамках одного моноблока, не прибегая к дополнительным платам (плата расширителя слотов).
Все это позволяет заниматься личным творчеством, пусть часто и не по стандарту MSX.
Выдранный из Kanji Rom optrom.rom. Кусок ПЗУ без рода и племени. Патченный FM-паки и т.д.
Вот адресовать слот по ld iy, 0 не стоит. Это фича Ямахи.
Именно что. Передний слот хорош своей распиновкой, спецом заточенной на подключение ПЗУх.
З.Ы. Проверил живьем - работает sub + fm-pak + opt.
Напомните, что там за каверза, или ткните носом в тему где обсуждалось, если не затруднит.
Пилю то же самое.
Апгрейд 9938 на 9958 прошел легко
https://www.facebook.com/permalink.p...39506313139511
А вот смена биоса что-то притормозила.
Я не стал резать дорожки, пошел по другому пути - впаял панельки для ПЗУ, и подпаял провода к отогнутым ножкам чипа.
А теперь вопрос - можно ли без деструктивных действий для правой ПЗУ (main ROM) использовать 27c512? без доделок включение ведет к щелчку релюхой, и пустому экрану. Отключение первой ноги тоже ни к чему не приводит.
и что-то я не понял, куда прописывать три файла рома из архива OrionExt ? два в ПЗУ на материнке, а третий для чего?
электростираемых доступно много и дешево, а старенькие 256-128 УФ мне как-то и затереть нечем, и выискивать разве что на ибее в старье.
Вот биосы от 2+ которые я себе ставлю.
Вложение 65115
Насколько я понимаю если не резать дорожки, то одна из старших адресных линий садится на землю или питалово. Так что не надо так шутить. Смотрите видео от Димы и делайте как он.
https://www.youtube.com/watch?v=dz-oaFYrFdg
я указал, что поставил чипы в панельки, а те ноги, вокруг которых нужно было резать дорожки - не вставлял. выглядит как-то так. Ноги торчат вбок, к ним подпаяны линии. Дорожки не пострадали, поставив старые чипы можно "вернуть всё взад". Не хотелось необратимо портить плату.
те же картинки в ФБ
ромы в архиве - это те, что Каро где-то в середине треда выставлял? Если они, то я их же прописал. но не нашел под main мелкого чипа, не запускается. попробую сейчас два раза в 512 залить, вдруг заживет
