надо посмотреть на сайте efind.ru, выбор есть.
Спасибо, ещё вопрос - разъём питания штатный реально найти?
Если да, то как он называется?
Кто как подключается, если нет штатного ИП?
Ну на крайний случай, конечно, одиночные клеммы...
Починяю свой поиск.
Достался в нерабочем виде, похоже, хотели турбировать.
В плате 512Кб на РУ7К, версия платы с процом посередине.
Висел дополнительный кварц на 24МГц и несколько микросхем, поверх установленных в плате. И переключатель добавлен.
К сожалению все доп. микросхемы со сточенными маркировками и я решил вернуть всё в оригинальный вид.
В приложении прошивка для РТ4 (D6), она была поднята на панельку и отличается немного от прошивки, которую я здесь брал. Второй файл - БИОС моего поиска, тоже отличается от оригинала, по тексту в прошивке: 1993г, Русаков, похоже, есть тест памяти, Home PC BIOS v1.00.
Может кто знающий скажет про них чего?
Сейчас проверяю видеоконтроллер, на выходах пусто.
В схемах, которые я имею, нет ничего про транзисторные каскады.
Кто знает, где взять недостающую часть?
А фото вы не сделали этого турбирования?
В недостающей части нет ничего особенного, там просто выходные каскады видео. Они простые, по одному КТ315 с обвязкой на каждый цвет и синхру. Одновременно все отказать не могут, что-то да было бы на выходе. Поэтому в ту часть лезть нет смысла. В любом случае восстановите оригинальную D6, причем их там три вида прошивки есть, насколько я помню. Для Поиска ревизии 1988, для ревизии 1991 512К и для ре визии 1991 128К. Ваш Поиск заработает с последними двумя. Для работы видеосистемы эта прошивка должна быть оригинальной, т.к. она является дешифратором адреса внутренних устройств.
DrPass, спасибо.
Нет, фото не делал. Всё равно не работал да и затёрто всё.
Точно опознавался генератор, классический, на инверторах. :)
Отдельно от видеоконтроллера процессор всё равно не турбируешь, т.к.
контроллер регенерации ОЗУ не даст...
А нельзя-ли ссылку на правильную прошивку D6 (1991, 512К)?
Ещё, видеосигнал должен присутствовать, если вытащен процессор?
Пока дошел до РТ4, которая палитру перекодирует.
Она родная, но на выходе сплошь 1-ки. Похоже сигнал выборки для неё не поступает.
Повозился ещё.
В схеме D74 выводы 13 и 14 объединены к CVDIS.
На моей плате D74.13 -> CVDIS
D74.14 -> VEN. VEN формирует D31.13 PC4 580ВВ55. Она жестко = 1 и не меняется.
Видимо процессор до инициализации D31 не доходит...
Прошивки D6: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=693055&postcount=123
Похоже, в моей D6, которую я выкладывал выше, полностью отсутствует обращение к встроенному ОЗУ...
Допилю программатор самодуйный, буду прошивать и пробовать.
Спасибо большое, но я хочу всё сделать сам.
Вот программатор доделаю, и прошью :)
Потом свои модули расширения делать буду, всё равно свой нужен.
Был в командировке у вас в Нижнем 2 года назад - красивый город и канатная дорога впечатляет.
