А 1и2 контакты J1 на плату идут.
Ну здесь все просто: первые два контакта - состояние батарейки (5V), они вроде тупо на батарейку и землю цепляются. В моей панели Q-Bus/PMI не предусмотрено подключение батарейки.
То есть теоретически существует такая корзина где это подключение имеется.
Ладно не буду мучить, спасибо за информацию.
В 11/83 конфигурация не предусмотрена. В 11/84 опционально можно подключить. Как вариант, можно подключить через плату, вставленную в корзину (если конечно по панели вообще азведен сигнал +5B (не путать с V). Он нужен только для питания платы памяти - поди потянет. Ну еще KDJ11B его использует но вроде только как сигнал.
А что означает надпись "LPWR" на большинстве DECовских плат?
LPWR - Low Power. Мало потребляет энергии, если не ошибаюсь.
Вот попался фрагмент:
The p-diode printhead sense circuit was originally implemented to function primarily as an electrostatic discharge device (ESD) between logic pins and a logic power rail (LPWR).
То есть второе из вырванной фразы видимо :)
