резюки последовательно не побывал ставить?
Надеюсь ты звонишь не дорожки а ножки микрух со стороны деталей. Проверь все же все линии мультиплексоров DD25, DD26, DD27, DD28(их не так уж много). Тут уж ничего не поделаешь - придется звонить.
Можешь еще попробовать понажимать на микросхему слегка при работе компа. Вдруг контакт востановится и микруха найдется быстрее.
Поставил синие светодиоды на дисководы и приблизился к установке пал-кодера внутрь корпуса феникса. Как я уже писал, хотел сделать плату-переходник, которая бы крепилась к металлической планке от S3-шной видеокарточки. На плате хотел расположить в нужных местах разъемы и к ней же прикрепить болтами пал-кодер.
В конце-концов решил не "колхозить" и просто сделать еще один пал-кодер. Получилось так:
http://xmages.net/storage/10/1/0/b/2...b_7c7809ed.jpg
http://xmages.net/storage/10/1/0/0/6...b_d42a7c6f.jpg
Плата двухсторонняя, с нижней стороны не травилась, а сплошная земля. В местах, где выводные элементы не соединяются с землей, отверстия чуть раззенкованы. VGA-подобный разъем поставил такой, какой был на радиорынке. Вместо "мамы" нашел "папу". Отличаются тем, что ножки у них отзеркалены по горизонтали. Зато из-за большого количества ножек у разъема, плата к планке крепится вполне монументально.
Собственно, разочарование пришло сразу же после тестового запуска. Из-за своей невнимательности, не досмотрел, что у феникса на плате (разъемы XP2 и XP5) видеосигналы идут чистые, без подмешивания сигнала яркости. Так что придется делать это все на макетке возле пал-кодера.
Может в четвертой ревизии платы стоит предусмотреть возможность подключения пал-кодера внутри корпуса и продублировать разъем XP1 гребенкой на плате?
Прошил SD-модуль:
1.Снять перемычку J20 (без микросхемы или не прошитой микросхемой на экране Феникса будет мусор)
2.Спаять простой программатор: (на все сигнальные выводы последовательно припаял резисторы по 100 ом (4шт)
http://s55.radikal.ru/i149/1107/ea/67f603b1eca3.png
3.Скачать программу MAX+plus II (только прошивка) 14Мб
3-0. скачать саму прошивку http://micklab.narod.ru/file/zxm_phoenix_sd.rar
http://radikal.ua/data/upload/6895e/...237c110fce.jpg
3-1.Выбрать тип программатора ByteBlasterII
3-2.В меню JTAG выбрать Тим микросхемы (EPM3064ATC44)
3-3.выбрать в этом же меню файл прошивки 1 шт PhoenixSD.pof
http://radikal.ua/data/upload/c2184/...f9f7875d2f.jpg
3-4 Програмка спросит что всё верно и перейдет автоматом на закладку где выбирали тип программатора -там кнопки уже будут активные.Шьется пару секунд.
http://radikal.ua/data/upload/49112/...65678f32d4.jpg
http://radikal.ua/data/upload/c2184/...6b89cbca40.jpg
4.Если всё правильно прошито то уже без перемычки будет на экране привычное меню TR-dos .(Сигнал проходит через микросхему и перемычку уже не ставить не надо )
5.Для проверки :6.Выкидыш еще не спаял - проверить смогу позже
ps:Слышал что нужно во время прошивки зажимать резет.Шил с зажатым
PS2:
