Да, это так. По крайней мере для Монитора-2. Как минимум должно вывалиться в приглашение Ордос
Как вариант собрать переключатель страниц на макетке...
Я что-то пропустил, а сколько всего РОМ-дисков надо переключать? Если только 2 - то есс-но лучше переключателем.
DATAsoft, да 2. там пзу всего на 128к. каждая половинка по 64 к.
а у меня есть микруха на 256к ее можна использовать как 4 ромдиска?
Можно. А сколько всего РОМ-ов есть для Ориона?
Итак, клавиатура заработала. Пришлось сделать программатор для МК, т.к. в моем не разобрался с фузами. Теперь "Орион" управляем, начинаем бороться с ROM-диском.
Прошивал программой Uniprof_08. Фузы ставил так, как описано в файле prog_avr.txt. Так как платы программаторов еще надо ждать, собрал простой, нашел схему в инете.
Но потом, почитав даташит на Атмегу, отключил полностью BODLEVEL, т.е. контроль питания. Сделал так, как указано в прилагаемом тексте.
И спасибо за помощь zorel и gryphon.
