Ну счас у меня атмега8-16PU на 24МГц работает, так что кто его знает, вдруг взлетит.
Сделал для Atmega48 20,24,25МГц, прошивка экспериментальная, не проверялась.
Еще по поводу = вместо RCtrl, скорее всего плавает частота, т.к. кейкод с префиксом E0 не успевает обработать
Вопросик..
А сильно сложно переназначить ноги атмеги8 ???
Хочу минимизировать печатную плату...что-бы вставлялась в разъем пентагона...
(хочется минимум переходов на плате)
Можно менять местами BTN1, BTN2, /RES
Можно /RDFE поместить на PD3, A10 на PD2, A11 двигать в пределах PC0-PC3, KD0-4, в принципе, можно сдвинуть на 1 пин, т.е. на PB1-PB5 с PB0-PB4, короче, всё что на порту C можно двигать куда угодно, порт B можно сдвинуть только на 1 бит, порт D можно только 1 бит переместить, один из INT должен быть под /RDFE
Версия 5.4 для Atmega8, сильно существенных изменений нет
Используйте версию 5.5
Замечательно..работает...пр вда чуть не так...но меня например устраивает...
подробней..
комбинация U+PrScr .... Реал командер..
пробел+PrScr вместо тырдоса (хотя пару раз попадал в него) загрузка с диска (у меня дна ос)..
вот фото комбинаций
http://i.piccy_.info/i9/f02c3b3d776f..._04_50_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-02-02-2...40x180-r/i.gif
