Запускайте на панельках, с РУ5Г. И готовьте планарные чипы и платки под них . Думаю вместе осилим их подключение к Ориону.
И не уничтожайте последние РУ7 ! В магазинах их давно уже не видно.
Да и я все же однозначно думаю начинать с РУ5 ибо они есть у меня вроде 24 штук.А уж потом дальше чудотворствовать .....
Еще вопрос для РУ7, 555ЛИ1,555ТМ7\5, 555КП2 можно ставить 155 серии или есть тонкость какая то......?
Тонкости будут обязательно. Я легких путей не искал и поставил КР1533 все, а по шинам вместо КР580 поставил 74F (КР1531).
Думаю запуск будет не простым, но если многоканальный осциллограф есть - будет возможным разобраться почему не работает и как исправить.
perestoronin, 1533ЛА7 однозначно не заработает. Да и часть 1533ИЕ5 то же скорей всего.
А такой КР1533ЛА7 и не встречал в продаже, и её позиция у меня остается пустой, КР1533ИЕ5 обвешаю конденсаторами на пикушки, если нужно будет, а запускаться планирую начать сразу с картой на Z80. Тем кто хочет с КР580ВМ80: видел на фотографиях кто-то вместо К155ЛА7 ставил К170АП3 по схеме как в Океане-240 и DS-025 в Apple-1.
По любому КР1533ЛА7 не осилит прокачку по Ф1 и Ф2 для КР580ВМ80А, поэтому если планируете работу с этим процессором, а не с Z80, то нужно заменить К155ЛА7 на К170АП3, ставить можно в ту же позицию совмещая 1 ногу. Порезы и МГТФ, навески резисторов и конденсаторов необходимы. А лучше сразу собрать карту с Z80 и оставить позицию с К155ЛА7 пустой, пару резисторов на её выходе тоже станут лишними.
В том то и дело, так, что буду мастерить пока вариант на РУ5 ибо две микрухи надо под процессором впаивать, 555ЛИ1, 555ТМ7, панельку там не поставить, придется выкусывать не дай боже , вот будет секс..........
а так вообщем то плата расширения есть в конце концов вторым этажом , не пропадать добру.... Глаза боятся руки делают!
Сделал подсчет у меня как раз РУ5 32 штук, Ру 7 оставлю на будущее, для Орион ПРО например....
Ребята вопрос такой Если я не планирую ставить Z-80 , помогите сделать дамп под прошивку МОНИТОРА для 27С512 или еще лучьше если можно под 27С256
