zorel, не добавить ли платку эмулятора магнитофона? Устройство работает с файлами в формате tap.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...1e5d8ba6aee722
только я думаю её стоит переразвести под меньший размер. если уж будет производство...
Есть результат по осциллографу.
Собрал, не обошлось и без ошибкой..
пока работает только второй канал, правда не очень точно..
почему-то цвета в инверсии в оригинале фон должен быть белый....
http://s54.radikal.ru/i143/1304/bd/6599810def2dt.jpg
http://i019.radikal.ru/1304/3e/183da7ccb8aat.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1304/24/b3c20fe4c7c5t.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1304/91/ec02f7ded0dft.jpg
В оригинале должно так быть..
http://s018.radikal.ru/i521/1304/1a/fbb6c9e7b89et.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1304/d8/2fba8ae9f694t.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1304/eb/51a47af51100t.jpg
ZXFanat,
у меня сейчас всего 1 плата, собранная. Предварительно могу записать здесь http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15
Насчет инверсии, оно меня пока мало волнует,там или на шлейфе резистором переключается или в прошивке.. Нужно изучать.
http://s52.radikal.ru/i135/1304/78/0d909e9a9872t.jpg
датащит на драйвер ILI9481
http://www.displayfuture.com/Display...er/ILI9481.pdf
Сейчас главное добится стабильной работы обоих каналов и можно будет заказывать конструкторы :)
В моем осциллографе экран 3.2 дюйма, нашел где можно дешевле достать на 3.5, жду пока ответ от китайцев.
Там минимальная пробная партия от 1 до 30-ти экранов и дешевле чем я брал себе экран на 3.2..
Нашел битый операционник U5, Из-за него не работал канал. Поменял местами с U8, теперь первый канал работает, второй нет..
Заказал на следующей неделе должны приехать детальки, проверю, если все будет работать то будем заказывать осциллографы в этой партии.
http://s019.radikal.ru/i644/1304/b9/f298d5d713bbt.jpg
Давайте поднимем тему и решим что будет заказывать.
Хочется собрать в одну кучу побольше интересных плат. Размер платы с увеличением плат растет, все задуманное не влазит. Собрал все в кучу самое интересное.
У некоторых плат отверстия больше или наоборот отверстия маленькие - пока не обращайте на это внимание, это все подправиться..
Получилось собрать 8-мь плат:
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3934.../103547159.jpg
Высказывайте свое мнение.Цитата:
RC пинцет http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/86/
частотомер http://ra4nal.qrz.ru/chlcd16.shtml
Сичёметр http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/80/
ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2) http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2484
или лучше этот? Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/
AVR-Transistortester http://ferdinand-keil.de/2012/04/23/...nsistortester/
µProg – tiny, fast, portable AVR programmer with SD http://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-prz...-z-sd/?lang=en
Флоппиэмуль http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
тестр стабилитронов http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52/
Многомер http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1115 - этой платки в списке пока нет, тоже позже добавлю
Флоппи эмулятор к платкам для тестера и ремонта отношения не имеет, но я его все равно добавил, можно вместо него пару платок для теста и ремонта добавить, какие именно предлагайте. Частотомер есть в Сичёметре, частотомер можно убрать и вместо него добавить другую платку. Я себе собрал частотомер мне нравится. Как отдельное устройство имеет высокие параметры замера с высокой точностью и прост в калибровке, как аппаратно так и программно http://photo.qip.ru/users/zorel/4209786/.
считаю лишним флоппиэмуль так как не относится к платкам для теста и ремонта, хотя для спектрумистов уверен что пригодится..
Эмулятор магнитофона и фюзедоктора тоже не добавлял, платки большие занимают место, вместо них лучше добавить что-то другое..
zorel, может стоит вынести на отдельную плату Флоппиэмуль, Эмулятор магнитофона, µProg и фюзедоктора (или как-то иначе перераспределить), и заказать их в той же партии? Я бы взял и то и другое, а если пытаться вместить все в одной плате, то какие-то интересные вещи выпадут.
