Не знаю, автор просто подключал в схему Специалиста, т.е. к выводу 2 DD12 по схеме Специалиста Волкова.
Автор мне сообщил, что нужно прошивать этой прошивкой, в ней работает сброс. Вот в атач скачал. Весь архив тута.
fifan, Допроверялся. Прошивка в твоем последнем посте рабочая. Работает и сброс и при нажатии на Print Screen загорается светодиод. Но не успел проверить детально, пришлось ненадолго уехать по работе. А когда приехал через пару часиков не могу запустить контроллер. При включении выбрасывает какой то мусор вместо курсора, или если стоит мигающий курсор, то при нажатии на любую клавишу появляется "/" и комп виснет. Все прозванивается как надо и Атмеги менял и ВВ55. Уже крыша едет. Отложу на недельку.
vinxru пропал куда-то. Пьет чтоле?
А ведь он еще в Орионовской теме обещал выступить с премьерой!
Он ушёл на другой форум (www.nedopc.org/forum). Ещё в ЖЖ бывает активен.
Здесь он тоже бывает, но редко, в основном его можно застать на http://www.nedopc.org/forum
Vinxru здесь больше не пишет. Он тоже собирает Специалист_МХ2. Вот он что написал на счёт его схемотехники: "Ты в курсе, что в плате есть небольшая ошибка. Сигнал CMX формируется из WR процессора, а не из WE памяти. При записи в любое устройство, память работает на выход и регистр цвета на выход. У меня из за этого память глючила."
fifan, Если будешь у себя править сигнал СМХ, потом рекомендации выложишь?
Errata на сигнал CMX давно записана под номером 3 в соответствующей ветке.
Собрал адаптер. Поначалу работал кое-как, реагировал на нажатие некоторых клавиш. Менял прошивки. Сейчас не реагирует ни на одну кнопку.
Посмотрел пайку. Один недостаток - за неимением подтягивающих резисторов на 1 кОм поставил на 4,7 кОм. Может это оказывать влияние вплоть до отказа в работе?
И, подскажите, какая прошивка последняя?
