С RX01 в SIMH грузится - значит всё как надо.
Если есть эмуляция RX01 - должен загрузиться.
А про формат можно почитать здесь.
Формат 77 дорожек, 26 секторов по 128 байт, это я уже понял. Всё равно не работает, но тут уже эмуляция процессора вроде виновата. Вторичный загрузчик грузится, а там уже чёрт ногу сломит.
Как проверить эмуляцию процессора можно посмотреть здесь.
На видео Original Tetris game "снег" присутствует.
Есть данные о минуте:секунде?
---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
Йес! Я его поймал. Именно второго типа снег, и именно так, как и у меня в эмуляторе.
При очистке одной строки:
http://s020.radikal.ru/i708/1304/7c/8602089475d0.png
При очистке всего экрана:
http://i037.radikal.ru/1304/65/fa0b29011b44.png
Оказалось, что без лишних блоков даёт ошибку при выходе - вот исходный вариант TETRIS.SAV размером 28 блоков:
