Все верно, в Caprice32 есть такая фишка тоже. Но кажется, что в обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.
Дали мне тут ссылочку на один тест для CPC. В эмуляторе от b2m он прекрасно работает, а на реале виснет
Похоже у меня на плате есть ошибки ...
Дмитрий2012, не про память, но проверьте сигнал HY*, который приходит на 18-ю ногу 8255. Похоже именно он проверяется в тесте cpctest и почему-то всегда читается как 0.
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/101...e7ee5f932.jpeg
Во время теста сигнал не меняется, всегда как на картинке. Иногда проскакивают "иголки", которые кондером не убираются.
норм
Sherlock, предлагаю разделить программную часть и аппаратную. А то каша в голове от компиляции чего-то там в линуксе (да и чего там собирать С программу в три строчки).
Посмотрел сигнал 3CY выглядит он как треугольный. Это нормально?
Сигнал HX
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/101...e2338b9d9.jpeg
Сигнал /3СY
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/101...e1d659d88.jpeg
http://i96.fastpic.ru/thumb/2017/101...ca27ec8f8.jpeg
Сигнал 1M
http://i91.fastpic.ru/thumb/2017/101...3b78db022.jpeg
Сигнал 3СY
http://i92.fastpic.ru/thumb/2017/101...e90669d6e.jpeg
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/101...6ae193f45.jpeg
Сигнал 2СY
http://i92.fastpic.ru/thumb/2017/101...f5907698c.jpeg
Сигнал 1СY
http://i89.fastpic.ru/thumb/2017/101...6d4aa5d2e.jpeg
Выглядит как проблема
Sent from my C6903 using Tapatalk
Хотя... Там длина фронта 100нс. У меня нет схемы под рукой. Но если выход КМОП формирует импульс длиной равной длине двух фронтов то выглядеть будет так.
Про часики. Там у вас 2180 год. Дата в Алесте начинается с 1980 года. Значит из микросхемы часов прочитывается 128 год. Максимальное значение регистра годы часов 99 (0x63). Обратите внимание на сигнал AY7 особенно на D19. Существует ли соединение между D19/11 и D17/37. А также нет ли замыканий между AY7 и другой цепью.
