Patron, Гений!
Код:,
,L 791323
030462
@200G
pAMqTx
000000-157776
TCT13 bAHK 00
TCT13 bAHK 01
TCT13 bAHK 02
TCT13 bAHK 03
TCT13 bAHK 04
TCT13 bAHK 05
TCT13 bAHK 06
pEPEM
TCT13 bAHK 00
злой таймер :)
Patron, Гений!
Код:,
,L 791323
030462
@200G
pAMqTx
000000-157776
TCT13 bAHK 00
TCT13 bAHK 01
TCT13 bAHK 02
TCT13 bAHK 03
TCT13 bAHK 04
TCT13 bAHK 05
TCT13 bAHK 06
pEPEM
TCT13 bAHK 00
злой таймер :)
сумбур конечно но ход мысли там яснее ясного ! )
Господа! Удача!
Смогли таки законнектить свой ДВК с эмулятором терминала по схеме от Patron'а с небольшими изменениями номиналов, операционка загружается, но вот вопрос где найти нормальное описание команд ОС, как работать с образами дисков? Спасибо.
Следующий вопрос,есть желание прикрутить реальный 5.25 дисковод к контролеру КНГМД. Есть таблица из описания,но не совсем понятно какие контакты соответствуют стандартному Шугарту,буду признателен если подскажите как правильно распаять дисковод. Спасибо.
тест идет уже 1,5 суток.8мгц CPU+ВП1-13.
Так кто говорил что ВП1-13 не работает даже на родных 7мгц и нужно снижать до 6мг :)Код:K pPOXOd # :3
TCT13 bAHK 00
TCT13 bAHK 01
TCT13 bAHK 02
TCT13 bAHK 03
TCT13 bAHK 04
TCT13 bAHK 05
TCT13 bAHK 06
pEPEM
Лучше всего сразу практиковать, при наличии на системной дискете (я не знаю какой образ вы используете, но на образе входящем в состав эмулятора от Patrona HXsys54.DSK - он отсутствует), для различных версий системы
родные файлы HELP собраны тут > http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...her/help_rt11/
добавьте его на системную дискету и введите команду
И \ или по каждой конкретной команде отдельноКод:.HELP *
ABORT Terminates, from the system console, a Foreground job
ASSIGN Associates a logical device name with a physical device
B Sets a relocation base
BACKUP Backup/Restore large files or random access devices
BASIC Invokes the BASIC language interpreter
BOOT Boots a new system
CLOSE Makes background output files permanent
COMPILE Translates source programs
COPY Copies files
CREATE Creates a file at a specific block address
D Deposits values in memory
DATE Sets or displays the current system date
DEASSIGN Removes logical device name assignments
DELETE Removes files from a device or queue
DIBOL Invokes the DIBOL language compiler
DIFFERENCES Compares two files and lists the differences
DIRECTORY Lists device or file directories
DISMOUNT Disassociates a logical disk assignment from a file
DUMP Prints formatted data dumps of files or devices
E Prints the contents of memory on the terminal
EDIT Invokes the text editor
EXECUTE Translates, links, and runs a program with one command
FORMAT Formats and/or verifies a volume
Press <RETURN> for more...
:smile:Код:.HELP SHOW
SHOW Displays system hardware and software status
SYNTAX
SHOW [options]
SEMANTICS
SHOW<CR> displays the device assignments; other information
is displayed by specifying one or more option names.
OPTIONS
ALL
Shows configuration, devices, jobs, and terminals
COMMANDS[/options]
Displays a list of defined User Command Linkage (UCL) commands
/OUTPUT:filespec
Produces the defined command list in the specified file
/PRINTER
Produces the defined command list on the line printer
CONFIGURATION
Indicates the monitor version number,SET options,
hardware configuration,and SYSGEN options
DEVICES
Indicates the status and vectors of all device handlers on the
Ну и наиболее полное описание конечно родная документация
RT11_System_Users_Guide_pdf.rar
- архив 18мб(!).
В приложении - файл RT11.doc с описанием основных команд RT-11.
После загрузки - окно терминала выглядит примерно так:
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/HX1.png
Чтобы подключить к одному из приводов HX новый образ .DSK - нужно использовать кнопку выбора образов:
Теперь выбранный образ подключен к приводу HX1: и может быть использован в RT-11 :
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/HX8.png
Сравнение распиновки имеющегося дисковода и распиновки Shugart interface - должно помочь.
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
При сравнении этой схемы с сегодняшней возникает вопрос - а в реале эмиттер VT1 точно на землю подключен, а не на вывод 9 ?
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1395033783
Точно,напутал,точнее не обратил внимание. Вот исправил,причем у меня и распиновка другая.
