А на какой плате запущен этот тест?
Т.е. соответствующие выводы A16-A21 подсоединены к линиям МПИ?
Программа проверяет доступ к регистрам материнской платы из "окна" КМД. По окну=3 доступ к внешним регистрам должен быть на МС1201.01 и МС1201.02. На платах с 1801ВМ3 это память, программа показывает это. А вот по окну=377 всегда доступны регистры. И вот здесь почему-то этого нет. При окне=377 КМД формирует сигнал BS для плат МС1201.03 и МС1201.04, но получается, что этого сигнала нет.
А вот как раз и формирует. Это сделано специально для поддержки плат с процессором 1801ВМ3. 1801ВМ3 сам формирует этот сигнал при доступе к странице ввода-вывода. Соответственно при цикле ПДП он в отключке и формировать сигнал некому. Поэтому этот сигнал формирует сам КМД при доступе через "окно"=377 и адресах 060000-077777. Этот сигнал является для КМД исходящим, сам он на него не реагирует, потому весьма важно положение перемычек S1-S6 (адресные линии A16-A21) в зависимости от того, с какой материнской платой он работает, т.к. дешифрация доступа к регистрам идет по полному 22-разрядному адресу.
Вот что выдает после включения.
Код:@17777564/000200
17777566/000060
17777570/
BUS ERROR
17777572/000011
17777574/000000
17777576/005420
17777600/077506
17777602/077506
17777604/077406
17777606/077406
17777610/077406
17777612/077406
17777614/077406
17777616/077506
17777620/
BUS ERROR
17777622/
BUS ERROR
17777624/
BUS ERROR
17777626/
BUS ERROR
17777630/
BUS ERROR
17777632/
BUS ERROR
17777634/
BUS ERROR
17777636/
BUS ERROR
17777640/000000
17777642/000600
17777644/124651
17777646/124271
17777650/134271
17777652/124771
17777654/174751
17777656/177600
17777660/
BUS ERROR
