То что мусор, без разницы, я память не трогаю. А вот что полос нет, говорит о том, что даже такой мелкий тест не работает. Надо смотреть сигналы RD, WR, MREQ, IORQ относительно M1.
щя сделаю :) картинок. покажу что происходит там.
---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
RD
http://savepic.net/5956884.jpg
WR
http://savepic.net/5963028.jpg
MREQ
http://savepic.net/5959956.jpg
IORQ всегда лог.1
http://savepic.net/5949716.jpg
---------- Post added at 13:51 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
это без пзу...
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
да и с пзу тоже самое , щя посмотрел)
ладно, сейчас перещелкаю фотки)
я так.. чисто на глаз посмотрел, всё вроде похоже.
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
WR
http://savepic.net/5930260.jpg
RD
http://savepic.net/5928212.jpg
MREQ
http://savepic.net/5917972.jpg
IORQ такойже.. лог.1
Да где же похоже? Совсем не похоже. Но и к тому что должно быть отношения не имеет.
---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
Так. У нас выполняется только одна инструкция в цикле. А должно быть три разных интрукций.
Причем инструкция считывает код операции, а потом что-то пишет в память. Но если раньше мы в память писали два байта, то теперь пишем один байт.
---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
Нужно узнать байт инструкции, который считывается. И адрес по которому он считывается.
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
Длина инструкции на глаз 10 тактов.
т.е. относительно RD мне нужно по ША ШД ПЗУ пробежать и записать что получится так ?
D 0 1 2 3 4 5 6 7
B 0 1 0 0 0 0 0 0[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
ну т.е. я смотрел когда импульс /RD в лог.0 уходит, и если совпадает импульс с данных, то значит бит равен 1, иначе 0
что то вообще ни на что не похоже.
блин я поражаюсь)))) вашим знаниям.
и что дальше делать ?
