А как их проверить? Нужен программатор? У меня есть ни разу не включавшаяся Altera или как там ее...
UPD. На Ali заказал программатор, буду перешивать БИОС и РТшки.
Опытные камрады подсказали, что этот может: https://aliexpress.ru/item/328091372...50f633edMW6HAE Единственное, у него связь по LPT, а по USB только питание. Жду доставки.
А, уже ответили. Я бы рад был если Willem смог.
Могут дорогие заводские и самоделки есть на форуме хорошие,
ну или эконом вариант преключателями щелкать)
Либо смотреть в сторону замены рт4 это зарубежный 82S126 (вроде полный аналог)
есть такие переходники для этого дела
https://www.arcade-cabinets.com/boar...S131-to-27512/
рт5 наверняка тоже есть (но это неточно)
можно gal-ку запрограмить но насчет полной совместимости неуверен.
Наверное, я в этом никогда не смогу разобраться. Потому что мне недоступно, почему неведомая наколеночная хрень из 8 тумблеров и 4 кнопок может запрограммировать РТ4, а программатор под управлением компьютера - не в силах )))
UPD. Офигеть, оказалось "прожечь" в данном случае - не фигура речи. Теперь понятно. И какая-то из них деграднула, похоже.
Блок питания правильно подключен? Черные провода всередине должны быть.
