Да, именно так :)
Для Ч/Б изображения с разрешением 512х256 точек - с разъема ТВ (4 контакт - сигнал, 2-ой - общий), на только желтый "бутон"...
Hell yeah!!!
Вложение 65145
Большое спасибо всем знающим и неравнодушным! Бехолдер Т8 - однозначно, вещь!
Вот такой разъем по-романтичней будет https://drive.google.com/file/d/0BwA...ew?usp=sharing
Да, именно такой у меня был в комплекте. Насколько понимаю - это родная комплектация. И именно такой разъем с подписью "Видео" был в 80е у нас на телевизоре Электрон, покупки года 82-83го. Притом к разъему, по-моему, ничего изнутри подпаяно не было )) Меня штекер сейчас этот привел в замешательство, подумал, что он для ВЧ.
Так он был как антенный разъем по ВЧ у телевизоров 70-х годов. Потом его использовали как видео для мониторов в 80-х. Наверное других не было, а качество отличное!
Подскажите,пожалуйста,номе ра контактов системного разъёма БК 0010-01 для подключения джойстика.
Схема БК0011М ( порт УП для джойстика совпадает с БК0010 и БК0010-01 )
https://bk0010.org/files/ - самая нижняя ссылка.
Кнопки джойстика подключать от общего провода до линий ввода , например самый младший разряд порта УП ( адрес 177714 ) - Б24 и общий А и Б 11, 18,19.
Назначение кнопок и разрядов ввода подобрать экспериментально. Если кнопки без герконов и игры требуют прецизионного управления - паралельно каждой кнопке установить конденсатор 2...5 мкф ( китайский можно ).
Если необходимо повесить джойстик именно на порт МПИ БК0010 - тоже можно, но потребуется ~ десяток ИС серии 555 - т.к. придется детектировать обращение ЦП на чтение к порту 177714 и в этот момент выводить данные на шину с кнопок джойстика, и это при условии, кстати, коллизии с мощными ТТЛШ 589ИР12 в составе платы БК0010, т.к. они тоже будут выводить данные со своего порта 177714.
Да,через порт УП .
В принципе понятно,спасибо!
