Перемычки стоят на rs232 контакты 7-8, 1-4-6? Попробуй в программе гипертерминал соединится
Что будет на осциллографе без трансляции "А"?
Такие, надо еще выбрать правильно номер сом порта.
На осциллографе слабый уровень (1v), надо как минимум 3. Надо повысить напряжение передатчика. Подробности смогу написать вечером.
Полярность для COM-порта правильная, но амплитуда маловата.
Если посмотреть на осциллограмму внимательнее, то видно следующее:
http://pic.pdp-11.ru/images/smcl1b.png
Кстати, если ток петли 50 ма не напрягает - инверсию на входе адаптера можно сделать, подключив выходной транзистор ИРПС параллельно постоянно горящему входному светодиоду адаптера. Тогда при передаче логического нуля транзистор будет открываться, шунтируя ( и гася ) светодиод. Но при этом через коллекторную цепь открытого транзистора и ограничивающий резистор светодиода будет течь ток (предположительно) 50 ма.
Что и требовалось доказать :)
http://zx-pk.ru/threads/27908-sm-142...l=1#post921926
Это доказывает что ошибка допущена в документации. Вместо перемычек S13 отвечающие за настройки, будут перемычки S7. Кто-то ошибку уже исправил ручкой.
Итого.
7Бит(BIT), Нечёт(ODD), 2Стоп бит (Stop bit).
Для работы СОМ порта необходимо повысить напряжение передатчика.
Для этого надо:
1- перерезать дорожку между базой транзистора V7 и резистором R19 (обозначено в желтом кружке).
2- сделать соединение от дорожки базы транзистора V7 и резистора R21 (обозначено в синем кружке).
http://s015.radikal.ru/i331/1708/94/42dc3d2c738b.jpg
Вроде, не все COM-порты одинаково хорошо принимают сигнал с 0v вместо -12v.
Возможно, прежде чем резать дорожку - есть смысл проверить работу приёмника COM-порта в таком режиме, подключив к COM-порту закольцованный адаптер и дополнительно соединив у COM-порта RX с землёй через диод так, чтобы отрицательные сигналы закорачивались на землю.
Кроме того, инверсия адаптера параллельным подключением выходного транзистора ИРПС к постоянно горящему входному светодиоду - выглядит гораздо менее радикально, нежели "хирургическое вмешательство" в плату ИРПС.
