можно но очень сильно греется при этом LM2596, у меня работает на преобразователе 5в в 12в
Цитата:
Диод VD1/4 не паять. С ним неправильно подаётся питание на процессор - с задержкой и процессор сгорает
Кстати, вчера убедился что SD BIOSу не нравится когда на карте много мусора. Shell отказывается запускаться. Я делаю так. На РС переписываю всё содержимое SD карты. Затем форматирую карту в FAT (у меня карта 2 ГБайта). Затем снова возращаю все файлы на карту. И работает.
fifan, Дело либо во фрагментации, либо в мусоре в директории (удалённые элементы или куски LFN). Сделай игнорирование их и все нормально заработает. Что касается фрагментации (субдиректория является файлом и тоже может быть фрагментирована! А для FAT32 и корневая директория тоже является файлом с началом в кластере #2).
Спаял все преобразователи - всё работает. Только теперь задумался - чем ПЗУ шить? Такого программатора у меня нет. Может кто то из форумчан прошьет?
Всем привет. Пришли меги, зашил SD контроллер, он заработал, но из за каких то наводок после старта идет либо каша либо сброс или зависание оболочки, хотя она и пытается запуститься, игры загрузить не удалось как с магнитофонного порта (что до установки меги контроллера так и после) так и с карты естественно, думаю на исправленной версии платы должно все работать (игры у меня на исправленной версии грузились через магнитофонный порт и игрались , значит и с картой проблем быть не должно) Надо спросить у Павла какие исправления кроме перечисленных первой версии платы он внес во вторую версию. Да забыл добавить, из всех карт что были под рукой (512кб, 1гб) заработала только на 4 гига
https://a.radikal.ru/a23/1804/b3/c8df91fed932t.jpg
https://b.radikal.ru/b14/1804/43/51f2aeb2d23ft.jpg
https://d.radikal.ru/d07/1804/7f/969eac93812et.jpg
Не спешно ищется платка исправленной версии V1.1 (вдруг кто собирать не будет)
Знакомые полоски. Такие я видел при работе теста. Какого-то бита экрана что-ли нет?
У меня наоборот карты до 2 ГБайт работают, а выше нет. Vinxru писал под какую-то определённую систему FAT или нет?
Вопросы есть, ответов пока нет.
хотел прошить ATMEGA для клавиатуры, но не понятно по подключению программатора (USBasp). Какие выводы KYB_ISP соответствуют MOSI, MISO и др.? На схеме подписано по другому. Или подключать по аналогии для ATMEGA SD ?
Какие фьюзы выставлять на LOCK BYTE и FUSE BYTE (у меня AVRDUDE)? С этими разобрался High - D9H, Low - E4H
Ну смотрим по выводам программирования:
29 RESET
15 MOSI
16 MISO
17 SCK
4 и 6 +5V
3 и 5 GND
По фьюзам High и Low можно выставить галочки, только внимательно читайте, что у вас 0 или 1 прошивка! А вообще есть картинка на моём сайте по фьюзам.
Не устану повторять, что для прошивки для PS/2 адаптера используется фьюз RSTDISBL, после его прошивки повторная прошивка Атмеги8 обычным программатором будет невозможна!
Добрался наконец до ПЛИС. Никогда не имел с ними дела, поэтому хотел уточнить. Базовая прошивка - это архив STD (не MX)?
Сделал LPT адаптер, поставил Квартус. Я так понимаю ПЛИС прошивается через Квартус Программер? Открываю архив с прошивкой - там куча файлов. В какой последовательности их заливать? Или можно все сразу?
