К сожалению не завелось как следует. Картинка получилась в целом ровная, но только после того как подключил 14 мГц на 9-10 выводы D8. Тем не менее, экран подергивается, и иногда сильно. Пока не удалось разобраться в чем проблема, по идее должно работать. Заметил, что в COMPACT 256 тактовый генератор не очень правильно сделан. Правильнее было бы выход взять не с инвертора в режиме генератора, котоорый работает ну по чти на линейном участке нагрузочной характеристики, а через еще один инвертор, причем обязательно с этой же микросхемы, ибо инвертор в режиме генератора работает не совсем в ТТЛ режиме, и проблема может быть связанна с этим. Фронты этого элемента не совсем подходят для работы ТТЛ схем. В общем, пока не получил нормальной совместной работы с ZXkit1. Буду продолжать эксперименты.
