На чем в итоге остановились? Какие порты?
Удаление в знак протеста против действий MM
Добрался наконец до звукогенератора, и вот на что обратил внимание:
https://thumb.ibb.co/dnU5NT/Screensh...714_090445.png
Периферийный блок ВМ1 отвечает RPLY, а сигнал eDOUT не появляется (всё что начинается с "e", это на стороне УКНЦ)
Попробовал отсоединить линию eRPLY, чтобы RPLY от ВМ1 не поступал на ЦП
https://thumb.ibb.co/d3uVNT/Screensh...714_094609.png
и тут уже видно что ВМ1 отвечает RPLY сразу же по спаду сигнала SYNC, ещё до того как ЦП выставил eDOUT.
Отсюда вопрос, действительно ли с ВМ1 что то не так? Или всё же это нормальное поведение?
Попробовав посмотреть, что твориться непосредственно на выводах DIN и DOUT ВМ1, обнаружил что DOUT просто болтается в воздухе :v2_dizzy_facepalm:Вот и всё объяснение :v2_dizzy_botan:
Похоже устранил все ошибки монтажа, и устройство заработало :v2_dizzy_punk:
Точнее число посланное в регистр 177714, из него же успешно считывается (дополнительно ещё подцепил линейку из светодиодов на шину данный AY для визуального подтверждения, всё ок)))
Осталось подпаять ЦАПы с обвязкой и смикшировать и сбалантсировать по уровню ЦАПы и AY.
Но пока не терпится поизвлекать звуки с AY.
Есть надежда, что можно запустить, через емулятор, что нибудь из БК-шного софта, выводящее звук на AY.
Подскажите пожалуйста, где можно найти этот имулятор, или может кто поделится :v2_smile:
В архиве Хобота есть сетевая версия эмулятора, BKEMLN, в опсании её не почемуто рекомедуется запускать на машине учителя. Но, на образе диска, запускаемый файл называется BKEMLF. Это какая то другая версия эмулятора? В любом случае, он у меня не запускается, вылетает в пультовый отладчик. Возможно просто нужна другая версия RT11, запускал на 5.04
К версии ядра это не имеет отношения. Дело исключительно в контроллере КНГМД - лучше соберите его на МГТФ, а ВП1-128 можно купить по почте у уважаемого ugoaleks г. П-Посад, рублей так за 300. На Барахолке :
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=815
Обращаю внимание, что заказные письма идут гораздо дольше посылок.
А почему так?
Я загружаюсь либо через C2 либо с HDD. Драйвер HX сидит в ОЗУ ЦП, драйвер HDD, считай что весь, в ОЗУ ПП. Те программы которые не запускаются, ведут себя одинаково, независимо от устройства с которого загрузился.
Хм, в чём преимущество варианта на МГТФ?
В общем то, у меня есть два контроллера КНГМД, один совмещенный с контроллером HDD, а второй, реплика оригинального.
Правда, после сборки ни один не тестировал, просто нет ни одной дискеты) Прийдётся всё же раздобыть дискет и подключить наконец дисковод))
