На мой взгляд проще дизассемблировать savedos.
Хотя с анализатором svofski может проще и без дизассемблирования.
Тапиром, но мне нужен вавчик.
Показалось, потому что это почти 100% РК-86:
Добавил в Тапира. На очереди bin2wav.Код:uint8_t sync; // 0xe6
uint16_t start_addr;
uint16_t end_addr;
uint8_t data[end_addr-start_addr+1];
uint8_t checksum;
uint8_t filename[11];
Добавил в bin2wav:
https://github.com/svofski/bin2wav/releases/tag/savedos
Расскажите как работает.
А что в Тапире означают строки Журнала сообщений:
Это при загрузке в него rt.wav,Цитата:
Вектор-06ц:
Unexpected subblock number: 01
Unexpected subblock number: 81
Unexpected subblock number: 45
Unexpected subblock number: EA
Unexpected subblock number: 56
Unexpected subblock number: D4
Unexpected subblock number: 22
Unexpected subblock number: DB
Unexpected subblock number: 49
Unexpected subblock number: E8
la cucaracha ya no quiere caminar
эээээ люди, харош :) АСТАНАВИТЕСЬ ! :)
Я попросил уважаемого marinovsoft слегка допилить его програмулину, что он и сделал и за что ему мегаспасибо. Теперь его TV_MST (версия от 20/09/18) умеет писать образы вектора на любые дискеты ! Качаем софтину отсюда
В SteinBlume открываем любой fdd от доса, например t72. Перетаскиваем мышью файлы ос и сисген из deleted в user (слева). И в user накладываем файлов на запись (драг-н-дропом). Сохраняем образ.
Запускаем MST от Георгия, идём в радзел fdd, выбираем букву и тип дисковода. Затем write, в окне выбора образа меняем *.kdi на *.fdd -> ok. Выбираем сохраненный образ и пишем его на дискету. Вставляем в вектор, получаем флоп с загрузчиком и софтом.
Ура !
Так-же вчера перегнал loaddos+ кучу демок из rom. Всё отлично работает.
Скажите ещё, я не очень силён в микродос, я правильно понимаю что в нем нет папок и макс кол-во файлов ~160 шт поддерживается ?
