Да, я уже слышал вести с полей о том, что фигня какая-то. У меня на десятке все работает красиво. Может быть потом попробую найти что еще может быть не так.
"Гранаты не той системы.." (с)
https://s.micp.ru/dWvNv.png
7-64, если что.
недавно консольное приложение в стУдии компилил, намучался с кирилицей :)
Вот в чем тайна? Я не знаю на самом деле.
Ну как тайна. я компилил Си-шное приложение, мне его тоже видимо с десятки дали, компилил для ХР32, с кирилицей был ужос. Пришлось перепробывать все рекомЕНдации из интернету. Какая-то помогла. Ну это при компиляции. А сейчас я сделал проще. у меня всегда запущено кмд-окно с прошивальщиком. в нем в настройках поменял шрифт с консольного на Люсиду, и запустил Сталкер-а. Viola!
https://s.micp.ru/RFBko.png
Но луЧЧи конечно перекомпилировать "правильно".
метод с переключением шрифта работает, но не полностью - вводимые с клавиатуры символы всё равно не корректно отображаются (число в начале), но конкретно для этой игры - сие не имеет роли и не играет важности ;-)
https://i.ibb.co/vDW2pRK/w764stalk.png
И я не понимаю, это всё-таки DOSовская версия, не RTшная? Тут фонарик получается не нужен, или как? :v2_conf2:
Лучше конечно RTшную портировать, она же оригинальная...
Не все шрифты имеют нужные страницы. Факт, что шрифт должен быть юникодный.
Фонарик нужен в любом случае. В некоторых случаях уровень сразу оказывается освещен, это определяется в начале при генерации и зависит от введенного числа, как и все остальное.
Это RT-шная версия. Все изменения в коде связаны только с управлением экраном и генератором псевдослучайных чисел.
а вот это уже изврат, причём конкретный ИМХО.
https://i.ibb.co/Lrd339J/w764stalk.png
что то "не здоровое" - Похоже кто то не с той "фантазией" рукоблудил в игре...
в оригинале - приведённых ниже сообщений не было - кто то правил,
(!)Никита всё же не ту версию выбрал,
но можно аккуратно подредактировать уже PAS файл? Или DESSом исполняемый...
Для вновь прибывших конечно всё это по барабану...Код:'l': WRITELN('Раздолбанный компьютер ZX SPECTRUM - 128. ');
'r': WRITELN('Разложившийся труп девушки. '); {Пробелы компенсируют нули после строки}
's': WRITELN('Надпись: "Мы до тебя еще доберемся!!! " '); {Пробелы компенсируют нули после строки}
't': WRITELN('Отрезанная голова предыдущего Сталкера. '); {Пробелы компенсируют нули после строки}
'u': WRITELN('Зачитанный журнал "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" ');
'q': WRITELN('Кладбище снусмумриков. ');
'x': WRITELN('Окровавленная бензопила');
И фонарь наверное действительно не очень то и нужен
:frown:
https://zx-pk.ru/threads/29331-igra-...=1#post1024150
размеры исполняемого файла из восстановленного Никитой исходника в зависимости от версии транслятора ПАСКАЛЬ
Код:PASDWK.SAV = 47 блоков
PASCAL.SAV = 49 блоков
и наш чемпион
PASY2K.SAV
HD7>DIR STALK1
23-Apr-2021
STALK1.PAS 70 21-Apr-2021 STALK1.SAV 55 23-Apr-2021
STALK1.LST 140 23-Apr-2021 STALK1.MAC 271 23-Apr-2021
STALK1.OBJ 53 23-Apr-2021
5 Files, 589 Blocks
