Не. Я слышал, что так говорят люди, совсем не имеющие к сцене отношения.
Пофиксите кто-нибудь RT-11 на Союз-Неоне, чтобы она понимала дату 2020-ый год. Ну, в смысле, просто 20-ый.
Пожалуйста! :)
Есть рациональное предложение.
У Союз-Неона ужасные слоты для памяти. Платы памяти буквально шатаются в этих слотах. Можно переставить компьютер на другой стол - и всё, память уже не контачит.
Кроме того, 4 слота поставлены настолько тесно, что микросхемы соседних плат буквально касаются друг друга ножками. Приходится прокладывать картонку между ними, но со временем острые ножки протыкают картон и микросхемы замыкаются.
Каждый слот - 4 блока по 9 ножек, итого 36. Ширина примерно 10 сантиметров. Высота разъёма и платы памяти примерно 4 сантиметра. Стандартный корпус имеет запас по высоте почти 6 сантиметров.
Я предлагаю вместо этих ужасных разъёмов использовать SL-72. У него два ряда по 36 контактов, выходят на разные стороны.
https://imageup.ru/img5/3651273/sl-72.png
Длина разъёма 9.8 сантиметра, ширина 0.9 см.
Высота 1,6 сантиметра плюс вставляемая плата будет сантиметра 2.5-3 (длина микросхемы памяти чуть больше 2 сантиметров). Можно даже уложиться в 4 сантиметра, как в оригинале.
На плате Союз-Неона новые разъёмы SL-72 разместятся так (показано толстой красной рамкой):
https://imageup.ru/img12/3651279/sl-...otherboard.png
В разъём предполагается вставлять плату из тонкого текстолита. Микросхемы памяти с обоих сторон платы. Может быть удастся напаивать их поверхостным монтажом (звучит непривычно, но в теории возможно после подгибания ножек). Либо можно сдвинуть микросхемы на разных сторонах платы относительно друг друга.
В Союз-Неоне допускается такая установка памяти: либо в слоты 1 и 3, либо во все четыре слота. Значит, можно сделать два вида плат памяти: односторонние (на каждой 1 Мб) и двухсторонние (на каждой 2 Мб).
Наверное, развести дорожки от микросхем на 72 контакта будет непросто. Но в конце концов, в наше время делают многослойные платы. Так что всё возможно.
О,.. хороший контекст, чтоб поиграться с тестами памяти.
Вряд ли это усложнит разводку - там будет довольно много одинаковых сигналов с двух сторон.
на сколько я понимаю можно сделать память вторым этажом как к примеру в Э85 или ямахе - и контакт хороший и никаких приседаний с 4х слойкой
причем и разводку менять не надо - надо просто запаять туда стандартные линейки-мамы
а сверху туда втыкать не 4 платки вертикально а одну горизонтально
Как вариант, сделать рамку с направляющими для памяти.
Протестировал реплику тестом speed.sav . Результат во вложении.
Стоит отметить, что прерывания от часов в реплике - 64гц. В оригинале - 50гц. Влияет ли это на результаты теста - не знаю.
