Так как пзу использует только одно напряжение - то это не показатель. Там 6шт (вроде) источников. и они коммутируются ключами на нужные ноги. А рт2 странная микросхема...
У вас проблема именно аппаратная. Так как я повторюсь - софт родной стерховый, не имеет никаких галочек для чтения. Все настройки идут именно для программирования.
При чтении встаньте на выходы Кренок, и проверьте - все ли генерят напряжения.
Я проходил похожее ( правда в режиме программирования) когда свой настраивал после сборки.
Версия софта для компа последняя, 6.27?
Ну и как вариант ( а у вас идет инверсия) возможно один из портов подглючивает.
- Есть 2.01D более свежая. Обновите все по максимуму.
