Немного запутался: в первом сообщение "отключаем 2 и 5 ноги D49 от платы", а далее "Или вынуть 3 и 4 ноги".
Всё таки какие ноги отключаем от платы?
Значит всё ок :)
iddqd, наверное, удобнее будет вынуть 3 и 4. На третью ногу подаем землю, а 4-ю оставляем в воздухе. И проверяем демками из инструкции.
Сделал, демки работают.
Кстати в режиме 4 схемы Pentagon выходит в tr-dos грузит проги, но при попытке обратиться к принтеру виснет.
Еще заметил, что в режиме Pentagon работает загрузка с TAPE, а в режиме скорпа нет.
Может связаны проблемы, что можно проверить в первую очередь? На плате была замена 555ИР23 D60.
iddqd, вроде, в 4 пентагоновской конфе имеется конфликт с портом принтера #DD Скорпа.
В режиме скорпиона не грузит с ленты, возможно, из-за того, что турбу не отключили.
Да, точно. Проверил. Запись в порт #DD в режиме Пентагона приводит к глюкам.
Это нормально то есть.
Для ведущих GMX-водов была сделана прошивка с обновленным ромдиском. ЕМ собирается всё это окультурить и снабдить ридми, ну а пока желающие (и могущие) могут попробовать перешиться на эту версию.
В основе лежит "более правильный" образ диска, с прошивкой 5.01, с пришитыми к нему программами в ромдиске : Fatall_X, GMX_commander, Wild_commander, Wild_player, IS-DOS run.
Тыц.
Для эмулятора - образ ПЗУ с содержимым этого диска, можно сначала посмотреть в эмуле -
Тыц2.
Не спеша обдумывается содержимое следующей(их) версии(й).
У Пятногона дешифрация порта 7FFD настолько упрощена, что и DD пишет туда же, сбивая страницы памяти.
iddqd, вообще кнопка должна работать. Может не к тому месту кнопка подцеплена?
Да собственно кнопки нет, перемычкой на плате.
http://images.vfl.ru/ii/1644688108/c...38003001_s.png
