RSID не играются
RSID не играются
Update до r0244
Версия для Pentagon
https://dropmefiles.com.ua/ru/Xw28YM
https://anonfiles.com/B1f0z914od/NSID_r0244_Pentagon_7z
Версия для Profi
https://dropmefiles.com.ua/ru/RN5QUKZBm
https://anonfiles.com/f4q2zb14of/NSID_r0244_Profi_7z
Версия для Scorpion
https://dropmefiles.com.ua/ru/y2XcUB5
https://anonfiles.com/L0Zbze12of/NSID_r0244_Scorpion_7z
Версия для ATM Turbo 2+
https://dropmefiles.com.ua/ru/QDLw2E
https://anonfiles.com/lds30c1co9/NSI...ATM_Turbo_2_7z
версии под железо, которое не одобрено злыми русскими
Версия для +3 + TR-DOS
https://dropmefiles.com.ua/ru/SNzkQ8T
https://anonfiles.com/h3vb1412o8/NSID_r0244_3_Slow_7z
Версия для MB03+
https://dropmefiles.com.ua/ru/yALBDRSzN3
https://anonfiles.com/pa750a19o5/NSID_r0244_MB03_7z
Версия для Profi Interface (MB02)
https://dropmefiles.com.ua/ru/YszW47
https://anonfiles.com/pdMc081bo7/NSI...erface_MB02_7z
так же
единственный известный мне эмулятор спектрума с SID-ом на порту xxCF
https://dropmefiles.com.ua/ru/YxfNvVEm
https://anonfiles.com/z4x8x028ob/us0373_mod_sid_2_rar
Just wanted to say a big thank you for all the work you have done on this... Iv had great pleasure using one of your earlier r0222 versions on the TTBlue ZX Uno core, and also one of your ATM Turbo versions on my ZX EVO (PentEVO)(Using DivGMX for Turbo Sound)... I just wanted to say thank you for making this... :)
Я просто хотел сказать большое спасибо за всю работу, которую вы проделали над этим ... Я с большим удовольствием использовал одну из ваших предыдущих версий r0222 на ядре TTBlue ZX Uno, а также одну из ваших версий ATM Turbo на моем ZX EVO (PentEVO) (Использование DivGMX для Turbo Sound) ... Я просто хотел поблагодарить вас за это ... :)
ВНЕЗАПНО обновление Turbo Sound версии
доработаны фильтры
NSID_Emu_TS r0250
https://dropmefiles.com.ua/ru/7KxLme
https://anonfiles.com/zeuax123od/NSID_Emu_TS_r0250_7z
Проверил две крайние версии 0244 и 0250 в нескольких вариантах. Играют хорошо, но я и не такой экзперт, как некоторые выше.
Вопрос в другом. ВеРсия то у меня под UNO как раз "не одобренная", под 3+ порты.
Решил наканестаки впилить правильный порт EFF7 под Пент.
Бит в йём много, даже частично что то получилось - плейер не вылетает, файл загружает, значит 0-я страница подключается правильно вместо ПЗУ??
Дальше - хуже. Играет только один канал, значит половина TS. я так понимаю, в разные каналы своя порция данных идет, и естессно с разных страниц памИтИ. Как бы вычислить и решить, где я косячу и туплю с маппингом ??
Ка ты настраиваешь порты 7FFD и EFF7 ? Чиво вкуда и какие страницы?? Bit 2 в EFF7 в режиме онли 128 или в расширенном режиме включен??
Хотелось бы сделать совсем правильный порт, чтобы понимал память больше 128к, ну хотя бы 512
7FFD
все обращения так
d3 1 - screen 2Код:c64_0_page = 0 ;128 FAST
c64_0_page_4_port = c64_0_page or $18
d4 1 - basic 48 rom
d5 0 - memory paging enable
d6 0 - не знаю что сюда писать для совместимости
d7 0 - не знаю что сюда писать для совместимости
Код:; enable RAM0 on 0000-3FFF window
; pentagon
if ram0_type = 1
ld bc,$EFF7 ;pentagon
ld a,%00001000 ;D3 1 = slot 0 page0
out (c),a
endif
трактую так как в унриалеКод:; disable RAM0 in 0000-3FFF window
if ram0_type = 1 ;Pentagon
ld bc,$EFF7
xor a
out (c),a
endif
d0 0 - 16c off
d1 0 - 512x192 off
d2 0 - enable memory >128k (тк страницы уже загружены возможно? в расширенном режиме)
d3 1 - ram0 in cpu0
d4 0 - разрешено турба
d5 0 - hardware mc off
d6 0 - 384x304 off
d7 0 - cmos off?
+3 кроме того что не одобренная
еще и местами не полноценная...
ну если играет то значит ram0 подключен
если подключится не правильная страница
то все зависнет нахрен
вероятность того, что после такого плеер продолжит работать близка к 0
тут нужно уточнение
играет ли один канал
или играет один Ay
тк один канал
одновременно на 2-х Ау-ках
Из двух колонок - звук только в левой, правая молчит, ну и слышу как бы половину мелодии.
Тут как бы тоже тогда непонятно.
При нуле во втором бите включается режим over 128k
А попробуй втуда единицу, тогда чисто 128й режим по идее должен быть?
(ну 128 режим памяти и РAM вместо РОМ)
Будет работать?
Это я тоже понимаю, но я голову морочу только со страницами памяти, тут вариантов не так много, или неправильно подключена, или не туда, или не подключена.
И бордюр синеньким мигает, если тактов не хватает, типа как то работает, не виснет.
у меня все работает
128-1024
из глюка тожо запускаетсо и работает
>128 лочится и при включении и при выключении ram0
https://dropmefiles.com.ua/ru/z9fRSY
у каждого жо Ay-ка свое стерео
а у буржуев там еще и возможность баланса
по буржуйскаму стандарту
я по идеи разрешаю вывод и на правый и на левый канал при выборе AY
выбор ay-ков всегда как реги FF и FE
в этой тестовой версии звук идет на обе колонки, но играет так же, половина мелодии.
причем если память проверяю в UMT - 128k тест идет без проблем, 512к - вылетает естессно.
Если бы я нулевую страницу неправильно подключил - я бы точно ничего не услышал. Так ведь?
типо того
тк там лежит сам загруженный sid
первые его 16К
а только потом он перемещается на свои адреса для воспроизведения
но вот хедер щас читается из копии
тк долбанный +3 не может подключать раму в cpu0 не через Ж
так же изза этого
будущие версии для +3
возможно не будут выдавать дополнительную инфу(типа аффтар, цвет кошки аффтара итд) о сиде
