А на живой плате интересно, перепутаны или нет. :eek_std:
Возвращаясь к теме чтения/записи SD. Разобрался. Да с карточками нужно гадать, не все одинаково хорошо работают. Общее - ДЛЯ ЗАПИСИ/ЧТЕНИЯ из BASIC- SD не более 2 ГБ и FAT 16. Для чтения из SHELL - успешно прошли и 2 и 4 и даже 8 ГБ, и Fat 32 прокатывает. Записывать в формате rk/ rkr пока не пробовал - нечем.
странно все это, потому как для атмеги все одинаково, что басик что обычный файл ркр читать. все это работает на уровне биос и должно быть абсолютно одинаково. кстати, может прошивка атмеги другая?
Ну видишь, разобрался. И вопросов не возникало, а что если их перепутать местами )))).
Сколько ж вас, грамотеев, плюнуть некуда.
Раз уж решил умничать поведай миру, зачем на выходе ставится полярный конденсатор и керамика. Хотя сам отвечу.
Схема - не знаю, отличается ли от рекомендованой в даташите схеме включения, но проверена не одной сотней приборов и минимумом отказов. И ПО БАРАБАНУ там, как их поставишь местами, сперва полярный а потом керамику или наоборот. Емкость подбирается в зависимости от нагрузки стабилизатора. Керамика служит для сглаживания помех, в зависимости от того какой поставишь дроссель и диод шотки. Ну может еще можно там поиграться задающей емкостью в 100 пик, которая спецом в данной схеме загоняет диси в большую частоту. Поэтому 100 нан и 47-100 микрофарад на выходе вполне подойдут. А если до схемы докопались - то там вообще от балды надписи, потому что и так понятно что ставить на выход если хоть немного рубишь в схемотехнике. Человек, просивший схему сразу же разобрался без лишних вопросов.
ни разу никто тут и не пытался "умничать".
Был КОНКРЕТНЫЙ вопрос про ошибку на схеме (номиналы у конденсаторов перепутаны местами и неполярного неверная маркировка) и не более того!
Если Вы знаете как работает DC-DC блок питания то я искренне рад за Вас))) Кто не знает - откроет 100500 книг по данной тематике и почитает.
Странная реакция на то что Вам указали на ошибку на схеме.
Тут , кстати , много людей которые собирают точно по схеме. Вот поэтому важно, чтобы на схеме не было ошибок!
Сорри за оффтоп)
Прошивка Atmega 8, взята по ссылке с этого форума. Хочу на досуге поменять на Atmega 328, посмотрим что получится. Ну и для полной проверки, можно сравнить прошивку мою с Вашей, если дадите ссылку
nikitamo222, вы в курсе, что Atmega8 и Atmega328 -- это, вообще говоря, разные контроллеры? другие регистры и всё такое. нельзя просто взять прошивку от Atmega8 и залить в Atmega328, прошивку сначала надо откомпилировать под конкретный контроллер.
