Родная читалка там так себе сделана, на двух микросхемах (УД6 и СА3), но чувствительность у нее почти в два раза ниже чем у 561ЛН2.
Сейчас важно понять почему в порт магнитофона ничего не пишется. Потом качество "читалки".
https://i.ibb.co/GMGLQng/61-Mj7-N3kwj-L-AC-SX522.jpg
Тут как вариант можно ввести команду Load"" и аккуратно прикоснуться к 11 ноге DD38 металлом, бордер должен отреагировать.
Фото платы в нынешнем состоянии скиньте.
Все рекомендации которые я Вам даю, я ссылаюсь на вот эту монтажную схему, https://i.ibb.co/t8s5wGy/Leningrad-MONTColor.gif где какая микросхема смотрите тут. Ато у меня был случай когда человек пользовался монтажкой, а там нумерация микросхем совсем иная.
На DD38 один віход с джека 3,5 ставлю, а второй на землю тогда при запуске TAP бордюр становиться фиолетовім, но видно что не хватает приема сигнала читалки
в общем читалка гомно, ждем детали
А если как на схеме на конденсатор С7 то вообще ноль имоций
Аналоговый сигнал прямиком в порт? Причëм здесь тогда читалка?
Я пока, честно говоря, так и не понял почему через конденсатор С7 ничего не происходит. В любом случае порт рабочий.
Сделаю на К561ЛН2 посмотрим на результат
Заказал новій паяльник, мои все сгорели. Остался 85 Вт советский уж больно большой и мощній.
Заказал макетную плату на ней буду делать доработки.
Встроеная макетка вся уже занята практически.
Получился вот такой набор
К561ЛН2
2 шт
К555ИЕ7
3 шт
680 Ом підстроювальний резистор (вертикальний, регулювання збоку) Для RGB
5 шт
27ом MOF-1W 5% металооксидний резистор
5 шт
150ом MOF-1W 5% металооксидний резистор
5 шт
200 ом MOF-1W 5% металооксидний резистор
5 шт
100 ком CF-1/2W 5% вуглецевий резистор
5 шт
16 кому CF-1/4W 5% вуглецевий резистор
5 шт
20 ком CF-1/4W 5% вуглецевий резистор
5 шт
100пф 1000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
1 шт
150пф 1000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
1 шт
56пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
2 шт
68пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
2 шт
82пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
1 шт
220пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
3 шт
330пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
3 шт
390пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
1 шт
470пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
1 шт
560пф 2000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
1 шт
22пф 3000в Y5P 10% керамічний дисковий конденсатор (К15-5)
1 шт
6,8пФ 50В
5 шт
1N4148 (200mA,100В) корп.DO-35 діод (стрічка) NXP
10 шт
0,01мкФ 50В
1 шт
0,1мкф 50в Y5V 20% (0805) багатосл.кер.конденсатор (К10-17б)
1 шт
1 шт
Світлодіод 5мм 3В синій 5213 UBC 8000мкд 20° прозора лінза
1 шт
Світлодіод 5мм 3В зелений 5213PGC 6000мкд 20° прозора лінза
1 шт
Світлодіод 5мм 3В жовтий 5213UYC 6000мкд 20° прозора лінза
1 шт
Світлодіод 5мм 3В червоний 5013SRC 300мкд 20° прозора лінза
1 шт
Макетна плата одностороння 30х50 крок 2,5
1 шт
Каніфоль соснова пластмасова баночка 20г
1 шт
Паяльник ZD200С 60Вт 220В
1 шт
ПРОВІД МОНТАЖНИЙ МГТФ 0,12 кв.мм (1метр)
3 шт
Ізопропіловий спирт 0,1 л (Україна)
1 шт
Ждем заказ и в бой!
FSound, настоящие герои не ищут легких путей? Или чтобы врагов запутать?
https://i.ibb.co/nRWG2zM/61-Mj7-N3kwj-L-AC-SX522.jpg
