Точно, стоит реанимировать... А то за заботами об TFM как-то забылось... Спасибо за пинок =)Цитата:
Сообщение от mic_vvg
PS: по поводу ююков - в бекбонных эхах не любят ююков и думаю автоматом запощенные не полюбят ещё больше.
что именно пишет?Цитата:
Сообщение от lvd
nyuk поменял несколько полей, скачай rss.php wget'ом и сравни то что там отдается с тем что мой скрипт пытается выдрать
2lvd: в личку послать не могу, говорят что у тебя место для личных сообщений закончилось :(
Так речь шла, как раз, про отдельную эху для ююков.Цитата:
Сообщение от lvd
А что не любят - ну пусть не любят, в крайнем случае особо заинтересованные узлы/города найдут линки сами, благо ip-нод сейчас навалом. (либо, вариант: усложнить систему гейтования и позволить сливать/заливать мессаги нескольким нодам (???) - хотя это имхо трудно реализуемо, если вообще реализуемо - могу только предположить, что каждой ноде в этом случае нужно создавать свой аккаунт, чтобы различать источники сообщений и кому чего отдавать).
Файлы должны быть в фэхе. Они для этого и были придуманы. Нафига трафик раздувать?Цитата:
Как следствие - отказ от бонности эхи. Тогда вопрос возникает, нафига все это затеивать?Цитата:
В этом случае подходит организация кольца, чтобы все такие ноды имели актуальные данные. Поддержания такого кольца более сложная задача, чем держать один гейт.Цитата:
Речь шла об отдельной эхе для ююк, что не мешает сделать параллельно фэху.Цитата:
Сообщение от ZS_
Бонной должна быть основная эха, а дополнительную юючную (при отказе во взятии (юючной) на бекбон) можно сделать забираемой отсюда несколькими нодами (в порядке исключительной необходимости - принципиальная невозможеость получить с других линков, число таких нод должно быть строго ограничено).Цитата:
Сообщение от ZS_
Имхо не надо усложнять - одного аккаунта для каждой ноды хватит (при коннекте она принимает все мессаги написанные не с ее аккаунта. Это конечно не вполне корректно в плане отображения адреса по отношению к другим "фидошным" пользователям, но для uue-конференции (даже для основной эхи, как запасной вариант) - сойдет).Цитата:
Сообщение от ZS_
А может и не надо морочиться с многонодовым доступом - для этого должна сначала возникнуть необходимость в этом (хотя бы в виде отказа в создании бонной [uue-]конферениции).
Но чтобы необходимость не проявилась слишком поздно, было бы неплохо, чтобы потенциальный держатель ноды-гейта начал уже сейчас выяснять эти вопросы. Кто возьмется за нелегкий труд?
Я про это и говорю. Не параллельно (это и есть раздутие трафика), а только фэха для файлов.Цитата:
imho не надо.Цитата:
Я уже выясняю вопросы связанные с пропихиванием новой эхи на бон.Цитата:
А что за вопросы-то? Придумать правила, написать реку и знай себе пость рулезы каждый день, пока эха пропихивается...Цитата:
PS: бегаю в мыле, ищу контору где можно одним махом купить какой-нить мубил типа зименса с50 или а65 с кабелем с дровами одним махом. Если завтра не найду - весь июль в оффлайне :(
