Нифига :( Установил самую маленькую скорость - 19200. Ставлю size = 10000, стереть, затем прочитать, а на флешке то же самое, что и было записано...
Пробовал стирать в режиме winbond и amd, размеры ставил и 10000, 08000, 20000 и 40000. В первом режиме на долю секунды диод загорается и тухнет - сообщений ни каких не выводится, во втором - при разных size прога ведет себя по разному - то немного задумывается, при этом диод горит секунды 2, и затем выдается сообщение "Error"; то никаких сообщений не выводится вовсе.
Соответственно и не пишется ни в том ни в другом режимах - после 10 попыток выдает ошибку.
