c 2007 года, правда 1 перешивался для русификации. На чипе MT6227.
Отдай это ZST на оутсортинг? Быстро дела на лад пойдут!
---------- Post added at 07:51 ---------- Previous post was at 07:46 ----------
Кстати, обязательно добавь эмульяцию AY8930 - это же воплощение мечты любого AY музыканта.
8 битный шум! 16 битные тоновые регистры! Огибающая на каждый канал своя! 8 вариантов скважности!
Чип из чипов!
newart оооо а где послушать дивный ay?
Сегодня паяю платы. Уже окончательный вариант.
Славик. Для того что бы добавить, нужно знать как работает. И самое главное это целесообразность. Я верю, что это хорошая вещь. Мало того, мне было бы очень интересно, самому расковырять каждый звуковой чип. Но этот чип не спековский. То есть не является стандартным. А раз это не стандарт, то сразу возникает вопрос, почему именно этот чип ? Почему не что-то лучшее ? Вот поэтому я сделал упор на микроконтроллер в который внедрил Wild Synthesis. По сути это тот же AY, но звук ты можешь конструировать. Если тебе нужно в канале создать пилу(огибающую), то тебе нужно просто его нарисовать(описать характеристику). Я готов проэмулировать AY8930, но будет потрачено уйма времени на вылизывания каждого нюанса. А каждый кто писал эмулятор AY понимает, что этих нюансов много, например цифра на AY.
Завтра возьму фотик, выложу фотки всего процесса. Видео так же постараюсь сделать, но у меня веб-камера ... Думаю от "вебки" жуть будет порнагрофическая ...
Он совместим с АЙ! У него два режима: AY и SUPER AY
---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
А вот нету, это апофеоз true чиповости. :)
---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Не думаю что их много. Всетаки в базе это старый добрый AY.
Спаял ... Заработало хотя и не до конца ... Вечером возьму фотик, сделаю фотографии ... Схемы можно выкладывать, так же вечером подготовлю ...
Остался один огрех ... На Pentev'е не работает чтение из AY ... Нужно править прошивку матрицы. На Spectrum 128, Lvov 128 и Pentagon 128 запустилось без проблем. Чёрт ... Осциллографа дома нет, не могу нормально проверить где не стыкуется.
Не ругайтесь, ПЛИЗ ...
Ошибка а точнее недочёт у меня ! Я его буду править ! Но главное, что недочёт из-за прошивки а не из-за железа. Примерно проблему я понимаю ... Проблема в задержка выставления сигнала BDIR и BC1.
В пентеве я бы то же изучил проблему этой особенности, но этоне баг а именно особенность. Поскольку настоящий AY2419 работает в обе стороны на пентеве.
