Собрал сегодня СаунДрайв)
Всё отлично работает))
Народ, поделитесь плиз демами и прогами для саундрайв-а.
Пс: Редакторы с вирта уже скачал..
solegstar, а наши 572ПА1 будут работать в твоей платке, с изменением разводки, конечно? Нельзя ли на плате предусмотреть их установку, со смещением относительно TLC7528? Нельзя ли заодно предусмотреть установку 16v8 в SOIC-корпусе? Просто есть 3-и штучки именно в SOIC'е и пара в PLCC, и не хочется тратится на DIP... Хотя, конечно, это мои проблемы. Но, если это возможно, буду очень благодарен и с удовольствием куплю платку, когда будет объявление о производстве и продаже!
---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
Кстати, а как потом "грамотно" смикшировать сигналы от всех источников - "наботного" AY/YM или TSFM/ZXM Sound Card, GS/NeoGS и чего нить ещё "экзотического", типа DMA USC?
Извините что влезаю, но ИМХО напрасно вы галки туда пихаете... Лучше бы одну мелкую альтеру. Прошивать проще, достать легче, стоит недорого.
Сильно не вникал, но тут были упоминания про порт #B3. Вопроц: с GS у данного изделия глюкоконфликтов не будет?
к сожалению 572ПА1 нельзя поставить вместо TLC7528, т.к. ПА1 это обычный ЦАП без буфера, а TLC7528 это двухканальный буферизированый ЦАП (фактически одна TLC7528 заменяет четыре корпуса - два буфера ИР23 и два ЦАПа 572ПА1 ну или резисторные аналоги)
сам над этим думаю, буду экспериментировать, возможно достаточно будет подобрать сопротивления под общий уровень громкости... и цеплять на стереовыход компа с уже смешаными AY и beeper`omЦитата:
надо подумать над этим предложением... :) как раз приехал бластер, может займусь.Цитата:
вот и проверю - приехал ко мне NeoGS :)Цитата:
Итак обновил принципиальную схему, печатную плату во вложении 74 сообщения. Изменил схему включения ЦАПов и качество звука получилось выше! Поэкспериментировал на своем экземпляре первой версии на дискретных элементах, результаты очень положительные!
проверил работу с NeoGS - если NeoGS установлен в слоте с большим приоритетом, то SounDrive на порт #B3 не откликается. Если SounDrive установлен в слоте с большим приоритетом, то откликается на #B3 даже с подключеным NeoGS`ом. Глюков при работе не обнаружено :) Думаю стоит остановиться на плате из дискретных элементов и её отдавать в производство, плм это уже перебор...
PS: Нашел схему включения в этой теме о эмуляции AY на AVR. Serkiri - Respect!!!
обновил схему. добавлен вход для подмешивания AY. простой микшер каналов, но работает :). Спасибо John North за бетатестинг, т.к. у самого времени не хватает.
Итак, последнее обновление схемы. :) Схема немного поменялась, заменена ЛИ1 на ЛИ3. Отключены каналы F1 и F9, т.к. толку от них никакого из-за конфликта с портами xxFD. Все остальные каналы работают, как и работали раньше. Небольшая вкусняшка для Профиводов! :) Добавлен канал 3F ковокса Профи, так что теперь можно слушать любимые ADJ на SounDrive так же в стерео, как и на стереоковоксе Профи с каналами 3F и 5F!
PS: Тема в "Барахолке"
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
ах, да, совсем забыл написать - схему легко модифицировать в старый вид вернув каналы F1, F9 и отключить канал 3F с помощью двух разрезов и одной перемычки! но схема проверена и отлично работает с такой модификацией, никаких конфликтов не обнаружено.
Ребят! Напиште в википедию об этой версии. Да и фото непомешало бы :)
