Пасибки!
Пасибки!
Молодец!!!!:v2_clapp:
Ну вот и мне обломились две чистых платки Ленинграда48. Разговорились с одним чуваком на работе - он ранее работал в фирме, собирали они Профики, и он из закромов притащил мне свое добро - пару профиков собранных 3.х, набор плат для еще одного профика 3.х и пару плат Ленина.
Вот теперь думаю чисто из академического интересу собрать одну. Может, 128 и АУ присобачить, и что еще там важного по списку патчей.
Как вы думаете, насколько оправдана затея поставить панельки под все мсх? Глюкало получится или это таки будет удобно?
Смысла лепить панельки под микрухи которые скорее всего НИКОГДА не будут вытащенны НЕТУ! Перед запайкой надо пользовать тестер микрух (вроди китайский TL866CS вполне годится). Перед сборкой запаять ВСЕ переходные отверстия между слоями (может даже с одножильной перемычкой внутри). Под РУ5, РФ6, Z80 можно панельки НО только цанговые. Микрухи запять с двух сторон платы. Вся логика 555-й серии. Такой комп с импульсным БП будет работать долго и без глюков и не будет боятся расширений (которые делать токо МГТФ-ом, другие провода можно выкинуть сразу, в том числе и шлейфы разного калибра, все шлейфы сделать из МГТФ-а с термо-кембриками).
А почему именно 555? Типа по нагрузочной способности что-ли выносливей при подключении всякой левоты? С 1533 легче глюков отхватить? поясните матчасть, чегойто недогоняю. У меня 5-й профик почти весь на 1533, работает весьма стабильно. Мож там схема более грамотная?
И кстати какие патчи для Ленинграда обязательные, а какие нафиг не нужны? Ну там порт #FF и тд?
А плата Л1, только монтажное поле слегка порезали в районе разводки дорожек.
по поводу 555... помню влепили 1533кп11 по-моему и клавиатура не работала в ленинград-1, даже не знаю по какой причине это могло быть
