Всем привет.Вчера стал обладателем РОБИКа в комплекте с мануалом и шнуром. Всё в хорошем, рабочем состоянии. При подключении к телеку через скарт есть проблемы с картинкой(нет красного цвета и показывает полтора экрана по горизонтали).Предварительн ое вскрытие показало один дохлый элемент в D52(лп5), буду копать дальше. Схема тоже есть но как у всех плохого качества. Сейчас рисую монтажку, как закончу - выложу.
Богдан, Вот, есть схема в хорошем качестве http://zx.pk.ru/showpost.php?p=351460&postcount=195 :v2_lol::v2_lol:
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Богдан, Проверь, на всякий случай. DD51(КП11) и DD53(ИР16).
---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
artem_zp, Спасибо за схему, за твою работу, молодец!!
zorel, пожалуйста мне для дела не жалко, только проверяй, может ошибки все таки и есть
Богдан, Там к скарту на цвета и синхру, через транзисторы КТ315 нужно подключатся. Может сигнал красного слабый.
---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
http://img-fotki.yandex.ru/get/4601/..._2c77616e_orig
Схему уже слил. Спасибо artem_zp за перерисованную схему. Переменный резистор INV называется R100.
Взял RGB до ЛП5, все цвета есть.
Заменил ЛП5 - все цвета появились. Синхру включил через 315 по схеме подключения пентагона. В итоге получилась нормальная картинка только сдвинутая влево. Дальнейшими манипуляциями добиться ничего не удалось. Фото прилагаю. Подскажите куда копать?
http://i024.radikal.ru/1101/06/d91a65e3d4d4.jpg
Богдан, А до перепайки не было сдвига?? Проверьте внимательно плату, на отсутствие замыканий ног ЛП5.
До перепайки было тоже самое, только не было красного. Пробовал на другом телике (32" LCD Sharp) показывает точно так же. Делал ЧБ смесь на резисторах - показывает нормально.
ищите выше лп5 стояли бы счетчики было бы понятно, а так идите от лп5 до ре3, может где-то среди этих микросхем обрыв микротрещина или какая нибудь микросхема вышла со строя.
