Если с ГФ24, то должны быть эти схемы.
Если вывод 21(SYNC) в единице(неактивный), а 23(AR) в нуле, то это не очень хорошо. AR - это ответ адреса, все что выдается на SYNC, должно повторяться на нем (ну с небольшой задержкой). В данной схеме это реализовано через буфер 1801ВП1-055. SYNC приходит на вывод 38(C1) 1801ВП1-055, а с вывода 17(A1) уходит на AR. Так что можно посмотреть сначала сюда, проверить, пока не включено питание, не сажает что-либо AR на землю.
