Frago, привет! Плата не моя... вот этого форумчанина Alf Shamuei
Вот от него дополнительные данные по этой плате!
Оно. Как назло на последней цифре отсвечивающая клякса. Там шестерка. Собсно тут даже по плате видно что разведено только D0..D7 с верхних 32к по верхней стороне платы и шины питания. Все остальное соплями. Там собсно по низу как раз банка памяти, пара адресных мультиплексоров, CAS/RAS формирователь для верхнего поля и какое-то баловство по мелочи, кажется формирователь выборки банки.
То есть тупо бери лобзик, отпиливай и будет 16к машина. Колхоз на монтажках там это джойстик и кажется линия задержки на CAS/RAS по 16к банке в виде цепочки инверторов чтоб с RC цепочкой не казниться. Я не удивлюсь что будучи отпиленной эта плата по высоте должна тютелька в тютельку входить в какую-то из советских клавиатур. Ибо будучи не отпиленой эта плата оказалась крайне странного габарита, которая не лезла разумно никуда вообще.
Для спектрума который изначально бы делался как 48к компоновка и трассировка более чем странная. Более того это единственная очень ранняя машина с такой странной компоновкой, от которой просто лобзиком 32к отпилить можно.
Я могу обьяснить это только тем что плата разведена и была в продакшне заметно раньше 86 года, а в 85-86 или чуть раньше верхние 32к к ней сбоку прилепили чтоб все не переделывать. Окончательно разведенная плата без соплей появилась году к 88-му. Компоновка осталась прежней и весь хоровод шел там вокруг узла чтения и видеовыхлопа, в котором кстати гашение и яркостный бит в оконцовке "оптимизациями" просохатили. Точнее запилили гашение и просохатили яркость. Вероятно такая задумка была сделать гашение на аналоговом ключе 561 серии, но кто-то дальше не будучи в теме "оптимизнул" в TTL логику.
Учитывая то что в ту пору бещенным успехом пользовался "самый свежак" на шаблоне 1986 могли запросто написать еще в 1985 с прицелом на то что плата в прод пойдет в 86 году. Ибо в 86 году платы с маркировкой 85 только потому-что шаблон в 85 рисовали продавать было не комильфо. Шаблон конечно могли от руки подрисовать, но это точно было не позже 86 года.
Кто-то из форумчан показывал и однополевую машину на базе платы 88 года. Где нижнее по плате и верхнее по адресному пространству поле не распаяно а вместо линейки РУ6 стоит линейка РУ5. Я такую машину живьем не видел и как однополевость сделана не знаю.
ram_scan, интересно сколько подобных машин разошлось по рукам с момента создания, видимо только по своим людям т.к. и платы и микросхемы достать могли только приближенные люди по месту работы
ram_scan, дааа... Мой первый (и единственный) Спектрум! Спаяли в 1988г. Изучил вдоль и поперёк. Подключал дисковод. Любил его!
Посмотришь фото платы- и как машина времени, переносишься в детство...
А вот еще вариант:
https://95.img.avito.st/chat/1280x96...7feb365619.jpg
Приобрел такой экземпляр. В далеком детстве один из моих спектрумов был в таком же точно корпусе с заводской "расширенной" клавиатурой. Помогите опознать вариант и если известно - кто производил эти корпуса-клавиатуры.
Белое пятно на фото платы - вырезал лежавшую сверху плату, не относящуюся к этому компьютеру, чтобы не сбивала с толку.
Вложение 73533Вложение 73534
Фото постараюсь сделать получше и поинформативней, но может кто-то и так опознает :)
Вот корпус как у меня (но там начинка другая - найдено ТАМ, не сочтите за рекламу):
Вложение 73535
UPD: опознан как "Львов", спасибо blackinwoman
Приглашаю неравнодушных в тему
http://stream.yg.kh.ua/x1/zx-x-top-x.png
http://stream.yg.kh.ua/x1/zx-x-bottom-x.png
idc, плата похожа на Львов
Всем привет. Помогите опознать пожалуйста блок и клавиатуру
Скорее всего Таганрог-128 - https://zx-pk.ru/threads/20041-zx-sp...-pomoshch.html
Подскажите пожалуйста ориентировочно цену данного комплекта, можно в личку.
Заранее благодарю
Nicolas61, т.к. оно может быть гарантированно дохлое, а такое в обычных мастерских по компьютерам не починят, то тут от этого сильно зависит цена, поэтому продавайте за сколько хотите, но рабочее стоит дороже, а не проверенное дешевле, можете выставить на барахолке на аукцион начиная с 1 рубля, так и узнаете реальную цену ...
Приветствую Всех на форуме.
Подскажите где поискать схемку и печатку на клон спека по фотке. Возникло сильное желание сделать на хорошей плате.
Пересмотрел разные варианты, похож на ULA-216, но везде микросхем больше.
Плату подарили лет 12 назад с кристаллами БМК (216) в придачу, сама плата 17-20 летней давности.
Из известной мне информации плата разводилась в PCAD4.5.
Заранее благодарю.
kuber, схема вот
http://zxbyte.ru/t34vg1.htm
остальное уж можно самому сделать по схеме, только сразу предупреждаю из за того, что шлейф клавиатуры втыкался прямо в эту БИС, там возникали паразитные токи и микросхема в итоге дохла со временем от нажатий клавиш, в более поздней версии от этого ушли ...
Плюс на плате на фото использованы две микросхемы памяти с организацией 4 бита на микросхему (у РУ5 1 бит и поэтому их 8).
Кстати очень добротный вариант. У меня такой был. Схем к сожалению не осталось. Работал как часы
В нем развертка и прерывания не пентагоновские - 312 строк и 69888 тактов в прерывании. Но я нашел как переделать ,
1. на одном счетчике строк обрезается нога и кидается на землю (как в пентагоне) - строк становится 320 и 71680 тактов
2. обрезается цепочка формирования int и просто вешается через конденсатор на кадровый синхроимпульс (тоже аналогично схеме пентагона) - прерывание переезажет в начало кадрового синхроимпульса. После этого совпадают все мультиколоры и бордюры с пентагоном.
Также по схеме B.M.G. подключается 512 кб. и Турбо 7 мгц. Подключение немного отличается от пентагона, но названия сигналов те же и при наличии схемы легко всё стыкуется.
Если бы нашел такую рабочую, с удовольствием бы купил
Hacker Grey, в Москве покупался ?
Есть вот такое видео. Там автор утверждает, что это Спектрум-совместимый комп "Радуга". И все в коментах ему дружно втОрят. А вот я не согласен. На плате есть только ПЗУ 556РТ5 (0.5 килобайта). И в упор нет ПЗУ >=16 килобайт. По мне так это не Спектрум-клон. Несмотря на Z80 на плате. В Сети нашёл очень скудное упоминание, что был некий комп "Радуга" и это был нечто от Специалиста. Кто что думает?
https://youtu.be/92xdmSNiAcY
Уже об этом спрашивали - https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-...=1#post1093955
Вот наплодят темы, а потом народ путается.
Модераторы перекиньте тему в соответствующий раздел.
Приветствую уважаемое сообщество!
Честно пролистал все 78 страниц темы, ничего похожего не нашел.
https://i.ibb.co/h7W03R9/noname.jpg
Известно, что кроме обычных ПЗУ (2*27С128) используется КР556РТ5. И еще в наборе микросхем присутствует К561ПУ4 (подозреваю, что для магнитофонной "читалки").
Хотелось бы понять, что за зверь. Ну, и в идеале поиметь схему оного.
К сожалению, это пока всё, что имею. Одна эта фотка и примерный список микрух.
Вложение 74950Вложение 74951Вложение 74952
Помогите опознать.
Первый находится в заводском корпусе с названием "ГАММА", но разводка очень странная, больше похожая на то как выглядели платы
в бытовой технике 80-х (приемники/магнитофоны).
Вторая плата собрана в Ташкенте, со слов одного из участников событий, взята какая то готовая схема.
newart, вот тут я выставлял на опознание и судя по внешнему виду Ваша ташкентская плата это родная сестра моей неизвестной платы... Вы не могли бы уточнить у вышеназванного участника событий какую готовую схему они взяли ?!
https://08.img.avito.st/image/1/mb0w...vaW89YzNVKQMTc
Что-то не узнаю.
Это не о моей ли "Радуге" написано (на картинке ничего не видно - один сплошной OLX), по тексту очень похоже (только не Зорин, а Зырянов).
На плате должна быть надпись AZ88.
Не могли бы вы эту картинку продублировать, ну или в личку - zetalex@mail.ru.
Фотку не видно, видимо поломалось что-то, хотелось бы глянуть, похоже это мое. Продублируйте, если возможно, удовлетворите мое любопытство.
Да, от ней! Круто, что вы нашлись! В телефоне фоток не нашёл, вечером поищу на компе, делал сканы плат. Скину сюда и в почту.
Можете написать историю, как разработали эту схему, от чего отталкивались. Должен ещё быть ваш контроллер дисковода.
Клавиатурную половину умельцы резали на полоски, чтобы сместить ряды клавиш.
Мне эту плату подогнал 2 года как покойный Володя Чередниченко.
Sent from my unknown using Tapatalk
Порылся в закромах - вот что нашел:
мои сканы
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16176...884.schem1.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16176...884.schem2.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16176...05884.mont.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16176...884.plata1.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16176...884.plata2.png
и картинка Newart-a
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16176...884.raduga.jpg
Очень жду/надеюсь на рассказ, что сподвигло, какой прообраз, где платы печатали.
должны были ещё напечатаны платы вашего контроллера дисковода, но, помню, в 91м году так и не срослось.
в этом корпусе что может быть, может это завод какой то выпускал ?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16180...2296942205.jpg
я иногда вижу такие корпуса, в черном исполнении тоже
Эти платы помню на Тушинском рынке продавали, без корпусов, а ля кит для сборки. Самый дешёвый спек был.
вот тоже непонятная подобная плата
Слева я так понимаю под муз. проц. место?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16159...2.p1070028.jpg
saymon, там еще коробка, на которой изображен шатл или буран
Подниму старый вопрос:
https://zx-pk.ru/threads/13347-pomog...=1#post1017711
Что это всё-таки за плата?
Вот еще одно фото :
http://igor76.ru/img/Specq1.jpg[свернуть]
Концепция Ленинграда, но вместо ие7 — ие10, клавиатура на ир22, ну и прочие "правильности".
Ни схемы, ни упоминаний, но есть непроверенная инфа, что комп из Прибалтики...
Кто узнает — отпишитесь, пожалуйста!
Да вроде на концепцию Ленина он не смахивает, кроме как на расположение элементов и то если считать в общем случае. Как я понял у него на видеовыхлопе КП2 стоят и ИР23 регистры, то есть как минимум бордер тут не кратный 4 тактам.
Если этот комп у тебя, тогда сделал бы фото платы с обоих сторон.
Mick, доп.фото :
Компоненты;
Пайка.
В углу надпись : "СПЕН-2"
Проц и ПЗУ поставлены на панели не мной.
На сопли внимание не обращать, снимаю озу.
