vitsserg, у меня турбо работает и фото все сверху и без бликов.А вспышку нужно отрубать
А я поставил в корпус IW-BL640. Практичнее маленько, можно нижний слот "попилить" и особо не заметно - крышкой закрывается, кнопку "турбо" на клавишу CD повесил со светодиодом (позже фотку сделаю). Но установка карт расширения (звук, видео) подразумевает вырезание "окна" в кожухе корпуса. А кабель просто "нарастил".
И у меня :)
P.S.
vitsserg, Фотки красивые +
palsw, попробую днём, может, солнце как-нибудь выглянет. :) А так без вспышки вылезет "зерно". В общем, попробую
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
Gektor_rus, Да эти корпусы, практически, "близнецы-братья". Только Ваш с "крышечками". :)
Спасибо за оценку фотографий.
Добрый день. Наконец дошли руки до платы пятой ревизии. Плата запустилась сразу но есть небольшая проблема. в простое слышны шумы в динамике и бордер постоянно меняет цвет. Можете подсказать: в какую сторону стоит копать?
Закономерностей нет. Включил компьютер-ничего не делаю - такая же картина. Такое ощущение что что-то "мусорит" по шине.
Спасибо за совет. Ветку почитал. Посмотрю что твориться с DD34
Давно не включал Фенечку, подключил живой дисковод и с любой дискетой ловлю ошибку Disk Error / Trk 0 sec 255 / Retry,Abort,Ignore? Диск крутится. При форматировании долго висит на первой дорожке. Что это может быть? Пробовал с тремя разными дисководами двумя шлейфами, с разными дискетами - все аналогично.
При этом переходник с картой памяти в IDE нормально работает в TR-Dos с диском "D". Прошивка стоит TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25.
Еще второй вопрос: какую модель памяти надо выбирать в тестах если с одной планкой? Kay 1024?
а если при форматировании выбрать опцию - 3, тоже будет висеть долго? при 3 не выполняется проверка чтением, так можно проверить корректна ли запись, и соответственно дисковод. допустим считав эту свежеотформатированную дискету на пц. возможно дохлая вг, попробуй вытащить из панельки и контакты почистить допустим мягким ластиком. если запись работает и вгшка исправна, надо смотреть канал чтения, можно кстати начать с кварца. там нормальные 8 мгц и на вгшке 24ноге 1мгц?
А если выбрать 3 то счетчик пролетает моментально секунд за 15, я думаю ничего он даже и не форматирует. Окей попробую сначала другую ВГ-шку. А эту проверю засунув в другой контроллер.
Эх, проверил ВГ93 - живая она, с другой рабочей вгшкой симптомы аналогичные. Придется осциллограф искать ) По поводу форматирования - я понаблюдал за дисководом, он дискету крутит но голова вообще не двигается никуда. И так с тремя разными дисководами. А потом пишет ошибку 255 сектора.
Еще я припоминаю что однажды пинцетом умудрился коротнуть R65 и 5V на XP17. Похоже после этого все и началось )
Извиняюсь, что немного не по теме. А вот такого достаточно будет для данного мероприятия?
если правда то, что пишут, то вполне.
Сегодня включил Феникс и получил кашу на экране. Поставил тест и увидел такую картинку:
https://yadi.sk/i/g7B7oalKfSjKr
Похоже, что-то с адресами?
модуль памяти на 256КБ поставил
Исключено. Плата была рабочей, ничего в ней не менял.
звоните А6 процессора - мультиплектор видеоадреса - соответствующий адрес на SIMM. На 3й ревизии это 36 на процессоре --> DD28.6; -> 7я нога на 14ю SIMM
Проверьте ещё V4 (DD28.4). Да и вообще, пропаяйте все ноги этой микросхемы. Явно обрыв (непропай)
Все верно. На выводе 7 DD28 ничего нет. Заменил и все пошло, как надо.
Народ, кто собирал плату ревизии 05.2 от MV1971. Сделайте пожалуйста фото собранной платы в двух ракурсах как у меня на страничке по Фениксу - http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
Собственно нужно для сайта. А то как то упустил этот факт.
Запускаю своего Феню, и прошу совета, куда копать?
Джамперы выставил вроде как надо. СД-контроллера нет, джмпер стоит, Мегу тоже не ставил, как и АУ и ВГ93.
Диззи кажет так:
первый пуск - http://s003.radikal.ru/i204/1601/95/efce26d59f24t.jpg
замыкаю ресет - http://i011.radikal.ru/1601/3d/515811cbb661t.jpg
или так - http://s017.radikal.ru/i420/1601/ff/a7c4580bb7e0t.jpg
Как видно графика на один шаг вверх дублируется.
Симмы такие в наличии - http://s017.radikal.ru/i407/1601/ea/698b415af3cbt.jpg
грешу на них, но возможно и что-то еще есть.
При установке ПЗУ с "классическим" биосом картина та-же, первый пуск матрац, ресет и прыгающие пиксели.
Помогите взлететь Фене, куда копать, буду рад купить пару планок памяти 100% подходящих на Феникса.
Однако, народ что то Фениксами опять увлекся :)
Схема, вообще то есть на моем сайте, отмазка не принята.
А вот планки памяти похоже не подходящие, кроме самой крайней с микрухами HY514400
Поставь ее для начала, погляди что и как.
Да, сделай фото своей платы с читаемыми надписями микросхем.
О какой отмазке речь? :)
По памяти походу все плохо. Про которые ты говоришь, писали в теме про память что вообще глушняк с ними. Сфоткаю сейчас все, и как эти планки робят тоже.
С этими симами так кажет:
первый пуск и после ресета
http://s008.radikal.ru/i305/1601/13/193a581eeb36t.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1601/1d/bb8f40615d47t.jpg
После ресета картинка инверсно моргает
https://yadi.sk/i/FsMy_oDOmknMw
Плату нормально сфоткать не получается, бликует здорово, буду пробовать еще.
Лучшее что получается, вроде раньше фотик лучше снимки делал :(
http://s017.radikal.ru/i436/1601/c5/e94f2358d247t.jpg
Это я про схему. Все схемы у меня на сайте.
Про память, я уже сам не помню какие нормальные а какие нет - я указал что это 1мб планка, а те которые с 514256 - это 256кб планки, которые точно работать не будут.
Так что для начала тебе надо найти заведомо рабочую планку.
А неправильный диззи с какой планкой был?
Неправильный Диззи как не странно был одинаков на всех планках кроме указанных тобой, это которые 514400! От писал в барахолку, может и продаст кто.
А схемы все скачаны и даже не в одном экземпляре, жаль только что моих познаний в цифре явно не достаточно для запуска фени.
Память которая работает на фениксе: http://www.8bit.lt/ru/zxm-phoenix/moduli-pamjati
gdv2002, Разобрались?
по диззи картинкам малопонятно. Можете поставить тест, как АлександрПП?
Если я правильно понял, звоните А5 от процессора к КП12 (на моей 3й ревизии это 10 Д27 и далее с 9 на 12ю модулей памяти). Пропаяйте все ноги д27
doorsfan, мик прав, мои 1мб планки не подходят к фене, народ уже проверял такие - не идут! Микры проверял, плату на козу и сопли с микроскопом посмотрел. Ищу подходящие планки, об'явку в барахолке дал, может и откликается кто. Пока ПАЛ-кодер спаял да буду РК-86 с дисководом и SD пытаться подружить.
Noname. 2 x M514400A-70SJ + 1 x M51100B70J
Могу выслать, пиши в личку.
или пару чипов снятых с "симмов 72 пин" AS4C14400
или матерей M5M44400BJ
пока шерстил запасы нашел, вот такого уродца.
Забавно
HY514400A, VT531000 работают.
HY514400j, hy53100j не работают.
HY514400A, PG41000sj не работают.
но
Noname. 2 x HY514400J-70 + 1 x HY53100ASJ-70
работает.
У Дмитрия, не работают, разница в производителе "плашки"/разводке и маркировке HY53100J
HY514400 A первое поколение
J второе поколение
чуть быстрей в FPM, что нас вообщем не интересует.
Тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=167...l=1#post561619
АлександрПП писал, что на его плашках, правда с другим чипом на плате были соединены вместе сигналы CAS/ и CASP/, т.е. выводы 2 и 28. Вечером свои посмотрю.
А еще помню эти плашки были ЕДО и не ЕДО, одни из них работали только в паре друг с другом, когда мне отдавали их на 386 машинку особо это подчеркивали, за давностью лет я и забыл это. Или они назывались с битом четности - сейчас уже не помню точно.
HY514400 A/J это FPM чипы
https://yadi.sk/i/BoxpRULYmoDxB
Вот они у тебя.
тем боле 30 pin EDO, не припомню, такие разве были?
вот с индексом B заявлено
This family is a 4M bit dynamic RAM organized 1,048,576 x 4-bit configuration with Extended Data Out mode CMOS
DRAMs
http://www.datasheet-pdf.com/datashe...14400.pdf.html
