?DUP-I-No bad blocks detected HD1:
При таком ответе вылетать не должно - можно скопировать на этот диск файл и запустить.
Можно попросить одну фичу, может быть она уже реализована но я как всегда не в курсе как ее включить: при включенной опции логгирования дописывать в файл лог, а не перезатирать его, а дописывать в конец файла, и запоминать, было ли включено логгирование... Спасибо!
В следующем релизе добавлю такую настройку.
Чтобы состояние лога ( как и любой переменной типа "состояние" ) запоминалось между запусками - надо в разделе терминала в файле конфигурации установить в 1 настройку SaveChangesFor для этой переменной:
Код:[VT52.ini]
InitialStateOf[Log] = 0
SaveChangesFor[Log] = 1
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_03.03.16_19-14
Изменения:
1. Объектам Terminal и Console добавлена настройка: Old_Logs_Mode, позволяющая определять судьбу старых логов ( минимальное значение: 0, максимальное: 3 , по умолчанию: 0 ). При: Old_Logs_Mode = 0 - лог предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 1 - лог нового запуска дописывается в конец лога предыдущего запуска. При: Old_Logs_Mode = 2 - лог каждого предыдущего запуска из девяти переименовывается в предыдущий, а лог десятого предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 3 - девять предыдущих логов переименовываются друг в друга ( как и при Old_Logs_Mode = 2 ), а десятый - дописывается в конец общего архивного лога.
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_16.03.16_12-37
Изменения:
1. Объекту Terminal добавлен ANSI-парсер и параметр ControlCodesType, настраивающий распознавание управляющих кодов.
Возможные значения:
Default - распознаются все коды и поддерживаются все режимы.
15IE - распознаются только коды 15ИЭ-00-013, символ '$' отображается как '¤'.
VT52 - распознаются только коды VT52, режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
KCGD - не распознаются специфические коды VT52 ( HOLD и GRAPH ) и 15ИЭ-00-013, режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
Значение по-умолчанию: Default
2. Режим ANSI реализован в ограниченном объёме, достаточном для использования KED и SLX.SYS. При переходе в режим ANSI - режим UseNumLockAs_PF1 активируется принудительно.
Да, уже сообразил - сейчас проверим.
Работает, и SET /INQUIRE=TI: определяет VT100, только само определение занимает очень много времени - или задержки большие - на грани допустимого, или очень много всего отправляется в ответ, сейчас своим TTINQ посмотрю подробности...
Занятно. Передается совсем немного. Но задержка большая - пришлось интервал увеличить. RSXовский TT драйвер однако согласен считать это ESC последовательностью, а не нажатиями на ESC и прочие клавиши...Код:.RU TTINQ
?TTINQ-I-Terminal type is VT100/VT101/VT105
?TTINQ-I-Answer: <033>[?1;2c
Patron, А как настроить Звездные войны по телнету, или об этом ещё рано говорить? Экран по прежнему двоится и уходит в HOLD.
Помогло только по HOLD. Экран также двоится на обоих режимах.
Видимо никак поскольку нужно сначала посылать последовательность перехода в VT100 режим, а звездные войны сразу шлют ANSI последовательности (причем никаких кроме <ESC>[H и <ESC>[J там насколько я помню не используется - тупая перерисовка всего экрана на каждый кадр).
Надо кнопочку добавить VT52/VT100. Может даже VT100-style setup :)
На стакане можно запустить US:[1,127]TEST, потом SET INQ и WAR - все показывается :)
Там именно 0 :)
Эмулятор не глотает последовательности которые ему неизвестны. По идее должен просто их игнорировать, но съедать.
http://pdp-11.org.ru/~form/files/pdp-11/dvk/vt52.png
Ну и еще KP+ в режиме Alt Keypad для VT100 - инстинктивно по соответствию родной клаве ожидается, что это будет <ESC>Ol (удалить символ спереди в KED/EDT) или <ESC>Om (удалить слово спереди), но не <LF> (удалить слово назад) :)
Кстати эмуляции недостаточно для редактирования в EDT. Подозреваю, что и в KED далеко не все работает...
Внимательно рассмотрев картинку можно понять, что эмулятор сначала съедает все возможные CSI-последовательности, а потом отрабатывает те из них, которые знает.
Не реализованы только регионы скрола и только потому, что нет программ, чтобы это тестировать.
Сделать правильный выбор поможет изменение настройки: ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Plus] = "\012"
В систему BOPOHA добавлен VTTEST. Запускается командой VT[TEST].
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_21.03.16_18-18
Изменения:
1. В драйвер HX.SYS добавлен параметр DMA=NO.
2. Теперь в объекте Terminal состояние ESC-парсера: VT52 / ANSI - отображается и переключается кнопкой.
3. Улучшена совместимость терминала с редактором EDT.
Спасибо! Наконец то мультик нормально показывает.
А версия сборки почему не изменилась?
Ещё есть непонятки.
Не соединятся конфиги- СТАКАН,MIM,OpenVMS.
По СОМам.
Можно объединить в один конфиг - СОМ,СОМ_4,НХ_СОМ. Или сделать несколько НХ_СОМ_1,НХ_СОМ_2,НХ_СОМ_3,НХ_С М_4 где присутствуют кнопки от СОМ_4 и НХ от НХ_СОМ.
По IPам.
Можно объединить в один конфиг - НХ_IP,IP. А в образ ТМОС-2 добавить тесты относящиеся к Эм. PDP11.
Спасибо.
Исправил файлы конфигурации MIM.cfg, OpenVMS.cfg и CTAKAH.cfg ( дополнительно - разрешил сглаживание шрифтов настройкой: bFontAntialiasDisable = 0 ) и перезалил архив.
Вчера вечером скорость скачивания любого контента с pdp-11.org.ru была примерно нулевой. Сегодня, при обновлении архива через WinSCP - скорость закачки была неограниченной, а скорость скачивания - около 10 Кб/сек. Сейчас скорость скачивания из раздела PDP-11.ORG.RU / ФАЙЛЫ - около 15 Кб/сек.
Феатуре реяуест для режима VT100:
- съедать ESC последовательности вида <ESC>]n;...<BEL>
- поддерживать вышеописанную последовательность для n=0 и n=2, устанавливать window (tab) title в текст между ";" и <BEL>
Это стандартные ESC последовательности для X-Term. Многие терминалки тоже взяли на вооружение (CRT, SecureCRT, PuTTY вроде)...
