помогите опознать плату.
км-ки скушены
http://s019.radikal.ru/i612/1605/7c/1b5d33a6894et.jpg
км-ки скушены
Клон ZX - Москва-48.
PS: Он же Краснодарский вариант. Вот схемы и т.п.: https://yadi.sk/d/4hjJ0gjtiJV5M
Кто знает, что за железки ?
http://nomoney.ru/tmp/zx_share/hard/3.JPG
Остальные картинки тут...
Andrey_K, похоже от Нейрона 9.66.
Не, это от прибора какого то. Спросить можно на http://www.offtop.ru/dustyattic
Видеокарта от Нейрона И9.66
На барахолке был "Аукцион на редкие "советские" процы, часть 2" http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5103 , кто объяснит редкость "КМ580ВМ80 (Квантор) никель."?
Неужели никто не знает в чем секрет "КМ580ВМ80 (Квантор) никель" !? Странно, люди отдают почти 70$ за проц и никто не знает почему?
P.S. Просто интересно. Я понимаю редкий 580ВМ1, но 580ВМ80 в никеле полно...
У меня есть пара версий:
1. Конкретно только завод "Квантор" маркировал процессоры в керамике КМ580ВМ80 и потому такая маркировка - редкость.
(Сама маркировка КМ, кстати, означает, что данный процессор из разряда "ширпотреб в керамике".)
2. Завод "Квантор" выпустил очень мало микропроцессоров КМ580ВМ80, и свернул их производство, далее - см. пункт 1
Offtopic:
Кто там поймет этих фетишистов.
Товарищ KALDYH передал платки для опознания:
http://storage7.static.itmages.ru/i/...3c351f40c3.jpghttp://storage9.static.itmages.ru/i/...ae58e507c6.jpg
http://storage6.static.itmages.ru/i/...4d345a44d1.jpghttp://storage3.static.itmages.ru/i/...700c3ef22d.jpg
Что интересно,на зелёной платке детали припаяны за 1-2 вывода,т.е. до конца не собрана.
И кроме статической памяти(нету в панельке) присутствуют две микросхемы динамической NEC D41464C-80.
На жёлтой плате надпись (C) INTECH Ltd 1994, Гугл выдаёт много,но не то.
Процессор ИМ1821ВМ85А,далее 580ВИ53, потом КР512ВИ1, sram HM6264(единственная импортная деталь на этой плате).
ПЗУ КС573РФ8А.
Дампы с ПЗУ-шек на днях могу считать.
У зелёной платы краевой слот подозрительно похож на спектрумовский (если судить по жирным дорожкам), а J1 там же смахивает на разъём клавиатуры. Но при этом видеовыхода не видать. :v2_confu:
Как автор того аукциона отвечу, что Elvys почти угадал.
Процессоры маркированные КМ580ВМ80 делал только "Квантор" и было выпущено их не так уж много.
Обычный вариант в керамике - 580ВМ80 в золоте производства "Квантор" и "Квазар" (головное).
Бывают ещё 580ВМ80 "Квантор" в никеле, они встречаются намного реже чем в золоте.
Ну а самый редкий в CDIP-40 это К580ИК80А "Квазар" в золоте, такой ушёл-бы не меньше сотни $
Т.е. именно с буквой "К" впереди или такой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...Background.jpg ?
Зелёная плата у меня тоже есть. Запаянная, но у меня нет ПЗУ (надо бы тебе его считать, возможно это что-то прояснит) и вторая панелька скорее всего не для статики, а под ПЗУ типа 2732/2764. Плата относительно распространённая, если я свою купил на местном блошином рынке.
надыбал безымянную железяку.
На плате надпись "TPS-65 VER 3.3
попробовал включить, Подошла XT'шная (8088) AT клавиатура,
Нажатие кнопок на клавиатуре сопровождается отправкой соответствующего символа(буквы) в порт host.
монитора 9 pin пока нет, частоты разверток 50Hz v and 18.6kHz h (по частотомеру на разьеме video)
может кто по фото опознает?
http://storage2.static.itmages.ru/i/...c905de0669.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...a7405a2648.jpg
http://storage2.static.itmages.ru/i/...748d2a3a37.jpg
Всем привет.
Собственно имеется видеокарта на CM607P
https://img-fotki.yandex.ru/get/3089...a3c34d2_XL.jpg
Вопрос: отчего она и куда её можно применить?
CGA видеокарта от Правец-16
Применить можно в любой XT -ке.
Нашли вот такую платку:
http://storage8.static.itmages.ru/i/...51e54c24e6.jpghttp://storage6.static.itmages.ru/i/...d7c06fb2e7.jpg
И ещё вот такую железку,вроде магнитная головка:v2_jawdr:
http://storage9.static.itmages.ru/i/...cd18baa682.jpg
спичка для масштаба
Всем привет ,знакомый приобрел себе Спектрум, задает мне по нему вопросы , а я совершенно в этом не разбираюсь и поэтому спрашиваю здесь :)
В чем ,собственно говоря , вопрос : что за клон на фото , и каким образо его можно подключить к ТВ.( распайка и пр.) ?
там ниче не распаянно, на разьем видео выведены проводами сигналы с платы, человеку надо качнуть схему + монтажку (http://zx-pk.ru/threads/27029-lening...nnoj-pevm.html) и самому лепить блок сопряжения со "скарт""модуль сопряжения с VGA"
Здравствуйте. А что это за устройство?
http://content.onliner.by/fleamarket...0d1f3b8ab.jpeg
Спасибо.
Клон Спектрума.
http://bfy.tw/8d8O
Может кто знает,что это за микросхемки:
http://storage1.static.itmages.ru/i/...0cd6797a64.jpg
Забрал их у золотарей,откуда сдули-неизвестно.Весь яндекс прогуглил-ничего не нашёл:v2_dizzy_wall:
На микросхеме в PLCC44(где фотик надпись не взял) выгравировано:
ROP101304/1
FLEX 62078
Маркировка явно перекликается с микросхемой в QFP-80. Возможно,эти две микросхемки с другой платы/оборудования.
Можете опознать от чего эта клавиатура? Или это полноценный компьютер?
http://i82.fastpic.ru/thumb/2016/120...044e4032f.jpeg
Хорошая клава. МС7007 (Э-85, ДВК) в варианте под PC.
Я бы прикупил....
Были такие и для Агата, но там количество и расположение кнопок вроде другое.
Обычные МС7007 для PC самопеределывали. Но тут вроде и надписи под PC заводские.
Помогите опознать от чего плата. На обороте smd компоненты.
http://www.picshare.ru/uploads/17010...QIW2_thumb.jpghttp://www.picshare.ru/uploads/17010...2U5B_thumb.jpg
Есть несколько плат похожего конструктива. Скорее всего от какого-то ЧПУ. Помогите опознать, пожалуйста.
http://www.picshare.ru/uploads/17010...ZY4g_thumb.jpghttp://www.picshare.ru/uploads/17010...dV1r_thumb.jpghttp://www.picshare.ru/uploads/17010...Lkem_thumb.jpg
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/69555
Кто знает, как правильно называется этот монитор? И есть ли для него схема?
Хотелось бы услышать мнение об этом блоке питания...
Чей он будет?
На выходе 11 вольт переменки.
http://nomoney.ru/www_share/zx-pk/bp.jpg
Мнение: старый советский блок питания с переменкой на выходе. И да, он твой.
