Полярность положительная. И у кадровых и у строчных.
Итак. Добрался до работы.
Большие символы:
ССИ: полярность - положительная, длительность импульса - 15,000 мкс, частота - 15.684 кГц
КСИ: полярность - положительная, длительность импульса - 1,020 мс, частота - 54.466 Гц
D9.9: полярность - положительная, длительность импульса - 1,868 мкс, частота - 266,809 кГц
На разъеме на монитор присутствует ещё сигнал DOTClock. полярность - положительная, длительность импульса - 44,960 мкс, частота - 15,674 кГц
Маленькие символы:
ССИ: полярность - положительная, длительность импульса - 17,440 мкс, частота - 15.684 кГц
D9.9: полярность - положительная, длительность импульса - 620 нс, частота - 798,722 кГц
DOTClock. полярность - положительная, длительность импульса - 41,200 мкс, частота - 15,684 кГц
Увидел, что частота ССИ совпадает с ДОТклок, попробовал зацепить горизонтальную синхру на неё. Результат под спойлером. Первая картинка - установлен JP7, вторая - JP2 и JP6.
SaTaN5076, я попробую сделать прошивку, но надо будет пробовать без режима 60 Гц сначала, т.е. без установленной последней перемычки, и с установленными перемычками инверсии SSI и KSI.
По значениям строчной и кадровой можно сделать вывод, что строк в кадре 288. Но меня смущает частота на 9 ноге D9, если посчитать, что она пиксельклок, то при больших буквах всего 11 точек в строке, а при маленьких 50. Что явно не правильно. Может осцил меряет не правильно из-за провалов сигнала в определенный момент? Можете сфотографировать осциллограмму на 9 ноге D9 для обоих режимов или сохранить как скриншот на юсб флешку? Там на осциллографе можно так сделать.
Если принять за пиксельклок 8МГц, то судя по строчной, если она синхронна с ним, получается 510 точек в строке, что уже ближе к теме. Разрешение получается 510х288.
А не пробовали подключать к обычному телику?
Знаю, что можно, но мелкой флешки нет с собой. А крупные вешают его вглушняк при попытке записи. Поэтому фото..Первая - при мелких символах, вторая - при больших.Цитата:
Сообщение от solegstar
Не, телека нету. Да и в телек нужно будет отдельно пихать синхры...Это его тоже разбирать надо..Цитата:
Что-то в третий раз цитирование не работает...Информация, которая может быть полезной - в режиме отображения мелких символов разрешение экрана 32х15 символов. Каждый символ - 7х9 точек, плюс линии сбоку и сверху, плюс линии между строками. В мануале к тест-системе указано 3 режима отображения. Обычный режим (мелкие символы), режим удвоенного размера и режим утроенного размена. По факту система удвоенный размер не использует. Использует обычный и утроенный. И ещё, если поможет - знакогенератор по ссылке ниже..
https://fanuc6.ru/uploads/Content/Fanuc/Video/D481.bin
SaTaN5076, Спасибо, почитаю.
если надо, могу нарисовать, как сделать синхросмесь. там одна лп5 нужна. один элемент для инвертора, второй для смеси инвертированной кадровой со строчной. ну и подмешать цвета через резисторы к синхросмеси. по идее должно показывать чб на тв.
здесь для конвертера важен именно полный кадр изображения - то есть видимая область, бланки и врезки импульсов строк и кадров. по видимой области пока ясно, она попадает в предполагаемые размеры, а дальше будем смотреть. по кол-ву строк в кадре я написал, по кол-ву пикселей в строке будем экспериментировать. есть ли какая-то "тестовая таблица" для проверки всей видимой области экрана? я пока буду ориентироваться на 8МГц клок и 510-511 полных точек в строке кадра.
PS: возможно стоит или отделить тему от основной, или перейти в личку. модераторы посмотрите, как будет лучше. случай интересный, но к спектруму отношения не имеет. хотя прошивка для девайса под спектрум.
Разве что для интереса попробовать. Телека нет, есть китайский адаптер композит-ВГА. ЧБ)))) эта штука в принципе цвета не имеет.....это я просто на зеленый вход подаю сигнал, чтобы как в оригинальном зелёном мониторе было...
У меня много подобных "интересных случаев".. Я вам писал как-то по поводу адаптации вашей платы..Но к той установке пока не попал для снятия параметров видеосигнала..
Вопрос ко всем:
А нельзя ли сделать прошивку, где можно как-то указать константами вот эти все параметры развёртки? Есть куча нестандартного железа, каждый производитель считал за честь свои параметры использовать....
Помню. Простите, не узнал))) Допиливаю понемногу. Надеюсь в этом месяце закончу.
Можно конечно. Но "есть нюанс". Сигнал надо не только захватить, но и подобрать подходящий выходной видеорежим, возможно с удвоением, или даже утроением строк.
Например, сигнал EGA 640x350 как захватывается, так же, в том же разрешении и выводится. Потому что есть точно такой же режим VGA 640х350 (его и придумали для совместимости с EGA).
Монохром захватывается в 720х350, выводится в 720х400 (нет такого режима VGA 720х350). Просто сверху и снизу остаются небольшие поля. Но это не особо портит картинку.
EGA и CGA 640x200 выводятся в 640х400 или 640х480 (так же поля сверху и снизу). Каждая строка при выводе удваивается.
В этом же режиме удалось захватить сигнал со спека https://zx-pk.ru/threads/34160-remon...=1#post1168646
Резюмируя - недостаточно только задать входной сигнал, нужно ещё и подбирать подходящий выходной, причем вероятно с преобразованиями.
Можно конечно выбрать один вариант выхода, с запасом, например 800х600. И мириться с нарушением пропорций и полями сверху и снизу. В Вашем случае, разрешение 510х288 будет выводиться как 510х576. Будет вытянуто по вертикали, с большими полями слева и справа. Хотя оригинальный монитор тоже почти квадратный.
попробуйте. интересно, что покажет меню адаптера или на вга.
Вобщем пока можно попробовать вот эту прошивку. И далее я буду обновлять файл по этой ссылке при экспериментах.
Перемычки: JP5, JP6 должны быть сняты, инверсия для кадрового (JP2) и строчного (JP3) импульсов должны быть установлены.
