Нет ощущения что одна строка два раза захватывается, и потом два раза выводится?
я думаю это связано с тем, что очень длинные импульсы у строчной развертки - по осциллографу получается, что длина 144! такта при 8МГц частоте. поставил столько в прошивке, было меньше и возможно из-за этого был лишний захват точек. также, по осциллографу кадровый импульс получается длиной в 16 строк. это тоже сделал. теперь надо проверить что на экране.
Попробовал прошивку для УКНЦ от solegstar предложенную тут. Работает. Из проблем:
1. Изображение (при автонастройке) поднимается выше середины экрана, поэтому: сверху черная полоска узкая, а снизу широкая (и на ней слека мерцает мусор).
2. по правому краю бегут (или бежит) черная полоска в один-два пикселя толщиной и шириной где-то в пятую часть экрана. Единовременно их на экране 3-4 штуки "скачет".
3. мерцание фона еще присутствует.
Надо бы на другом мониторе (сейчас Samsung S20C300L) попробовать.
Вот немножко фото-видео. Мерцание фона пока снять не смог...
Про черные полоски и tnt23 пишет.
Попробовал другой монитор. С другим проводом.
Мусора ниже изображения нет и мерцание фона на картинке пропало. Бегущие полоски остались.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16760...0210192109.jpg
