Есть все тот же MESS, в который все это можно* добавить и получить счастье.
*только нужно время :-)
Спросите меня, как -- если сам не отвечу, спрошу у старших товарищей.
Вопрос не столько в том, как)
Мне нравится, когда эмулятор работает в реальном времени - в каждый новый кадр ПЦ показывается каждый новый кадр эмулируемой машинки, и при этом синхронный звук. Т.е., если я подключусь к 50Гц монитору, должна быть абсолютная иллюзия эмулируемой машинки. Где такой эмулятор хоть чего-то?
Не берусь судить про мониторы 50Hz, но если к E11 подключить настоящие терминалы, ленты, диски и принтеры (что по сути только он да charon позволяют сделать) и правильно настроить - иллюзия будет полной вплоть до звукового сопровождения :)
---------- Post added at 02:35 ---------- Previous post was at 02:30 ----------
Добавлю кстати, что E11 с живыми дисками позволяет обойти ограничения демо версии - на живые диски лимит не распространяется.
Вот похоже все же есть такой, правда не по теме D GEN 1.21<-я в эту версию играюсь, но по ссылке можно взять последнюю и просто разок запустить, дело в
том что на эмулируемом девайсе есть одна-две игры ) и только на нём, ради них
и держу на буке и даже купил джойстик )
http://sourceforge.net/projects/dgen/?source=dlp
В связи с тем, что все терминалы - КСМ, КЦГД (2 версии), Фрязинский ведут себя по-разному, возникает вопрос - какой же из них эталон для ДВК? К какому терминалу ДВК чаще всего подключали, и под чего заточен весь софт?
Эталон для ДВК-1 и ДВК-2 - 15ИЭ, для ДВК-3 - КСМ.
Специальные возможности КСМ не использует ни одна известная программа, тогда как программ "заточенных" под 15ИЭ ( и идущих только на нём или ещё на УКНЦ ) - несколько есть.
